Stary 25-02-2015, 16:15   #11
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Domyślnie Odp: Ciezkie odpalanie dwu litrowej benzyny
czujnik przepustnicy raczej nic tu nie ma do rzeczy. Prędzej czujnik położenia wału może świrować, albo coś z pompą paliwa. A egr próbowałeś zaślepić ? skoro piszesz że wciśnięcie gazu przed odpalaniem pomaga to może egr ?
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2015, 14:03   #12
Thor26
Zarejestrowany: 13-01-2015
Model: Mondeo MK IV
Postów: 6
Podmieniłem cewke na nową i to samo na zimnym nie pali na ciepłym o strzał.
Teraz będe przymierzał się do egr i spróbuje wtryski sprawdziś.
Thor26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2015, 16:11   #13
TomCat
Avatar TomCat
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
jeżeli jak już zapali to jedzie dobrze to wtryski raczej ok. Układ zapłonowy też by się podczas jazdy objawiał.
Zaślep ten egr
Stary 04-03-2015, 16:54   #14
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
A jaka tam regulacja zaworów. Bo jeśli na podkładkach to może tu pies pogrzebany. Co prawda objawy troszkę inne niż te co występowały u mnie ale może warto zerknąć jeśli nie ma samoregulacji.
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 18:14   #15
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał heon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przeczytaj najpierw cały temat a potem sie wypowiadaj bo nie wiem jak 97 roku chcesz regulować zawory
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 18:29   #16
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Sledze ten temat od początku a niestety nie znam wszystkich silników z mondeo po za tym nawet jeśli tam jest hydrauliczna regulacja czy jesteś pewien jej stanu one też mają ograniczony zakres.
Stary 26-02-2016, 23:15   #17
Asvarox
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 03-08-2013
Model: Ford Mondeo MK2 HB
Silnik: 1.8B+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 89
Witam, czy problem został rozwiązany bo mam identycznie w moim mondku
Asvarox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2016, 11:17   #18
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
może głupie pytanie, ale czy próbowałeś zakręcić gaz na butli, wypalić z parownika i zostawić tylko na benzynie, nie wiem w sumie czy gaz zwykły czy sekwencja, ale sprawdź czy nie puszcza wody do gazu
rad99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2016, 12:51   #19
Asvarox
Imię: Sebastian
Silnik: 1.8B+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 89
Gaz sekwencyjny STAG 300, sprawdziłem to o czym mowiłeś, akurat skonczyl mi sie gaz i od 3 dni jezdze na benzynie i rzeczywiscie samochod odpala o niebo lepiej, co w takim razie z tym zrobic teraz?
Stary 11-03-2016, 13:01   #20
lunek1
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-08-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1,8/ 1,9 TDI
Rocznik: 2003 fl. 2004 fl
Postów: 189
Domyślnie Re: Ciezkie odpalanie dwu litrowej benzyny
Wymienić Parownik.
Ja tak miałem po wymianie parownika jest tak jak być powinno.
ile lat ma twoja instalacjia?
lunek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:04.
