28-11-2013, 18:49 | #21 |
Imię: przemek
Zarejestrowany: 28-11-2013
Model: focus mk1
Silnik: dizel
Odp: Ogrzewanie a raczej brak...
Witam, chciał bym się dowiedzieć jak wymienić nagrzewnicę w Focusie. Gdzie są plastiki mocujące? Nie chcę nic połamać.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 28-11-2013 o 21:06 Powód: Pozwoliłem sobie uzupełnić post o polskie znaki i podzielić całość na 3 zdania. |
12-12-2013, 17:41 | #22 |
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
kolego , jak nie wymieniałeś to się za to nie
zabieraj , droga przez mękę |
12-12-2013, 21:56 | #23 | |
Zarejestrowany: 26-06-2011
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 LPG
Rocznik: 1997
Postów: 12
23-12-2013, 20:25 | #24 | |
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 58
10-01-2014, 19:47 | #25 |
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: ford galaxy
Silnik: 2,8v6
Rocznik: 1996
witam.mam ten sam problem, wymieniłem chłodnice i nagrzewnice ponieważ wystrzelił i wszystko wyleciało do środka.termostat również,minął rok termostat zaczął wiksować dziś wymienił mechanik termostat na nowy i przy odpowietrzaniu układu ponownie nagrzewnica wystrzeliła. mam dość czy ktoś mi odpowie co mu jest .2,8v6
Ostatnio edytowane przez mixu ; 10-01-2014 o 20:32 Powód: nagrzewnica |
25-01-2014, 12:19 | #26 |
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 48
Słabe ogrzewanie - przyczyny ?
Posiadam climatronic i mam problem z grzaniem, siła nawiewu ustawiona na połowę, temperatura grzania max, temperatura silnika wskaźnik pokazuje dokładnie środek cały czas.
Temperatura powietrza z nawiewu w okolicach 5-8 stopni. Byłem dziś u mechanika, przedmuchaliśmy trochę nagrzewnicę sprężonym powietrzem, wyleciało trochę takich małych żółtych grudek z nagrzewnicy. Zmieniliśmy płyn chłodniczy. Teraz objaw jest następujący, przy większych obrotach silnika powyżej 2 tysięcy leci ciepłe powietrze, poniżej 2 tysięcy zaczyna lecieć zimniejsze powietrze. Czy to są objawy przytkanej nagrzewnicy?? Gdzie szukać rozwiązania problemu?? Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Ostatnio edytowane przez mmmm20 ; 25-01-2014 o 15:40 |
25-01-2014, 12:31 | #27 |
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 56
Odp: Problem z ogrzewaniem
Przyczyn może być kilka zapowietrzony układ , regulacja ciepło/zimno może nie działać dobrze czyli na wyświetlaczu 25 a tak naprawdę może być ustawione na 18/19 , niski poziom płynu , czujnik temperatury zewnętrznej może zawyżać
25-01-2014, 18:10 | #28 |
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 730
Odp: Słabe ogrzewanie
Skoro przy wyższych obrotach leci gorące to może są to jakieś niedomagania pompy wody?
25-01-2014, 22:29 | #29 |
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 56
Pompa wodna jest napędzana paskiem rozrządu lopatki pompy raczej są bezawaryjne jedyna awaria pompy to wyciek płynu lub zatarcie łożyska
25-01-2014, 22:43 | #30 |
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Najpewniej zasyfiony układ chłodzenia i nagrzewnica.
Pierwsze to spróbuj oczyścić układ specjalnym preparatem do czyszczenia. Kup jakiś lepszy np valvoline tylko taki żeby aluminium nie zżarł. Jeśli to nie pomoże to zostaje tylko wymiana nagrzewnicy. Pozdrawiam |
