Stary 23-09-2010, 13:37   #1
slavko80
Zarejestrowany: 22-12-2008
Model: Mondeo MK3 Sedan
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 19
Domyślnie Czujnik otwartych drzwi
Mam małą zagwostkę z moim Mondkiem - rocznik 2001, sedan, benzyna 2.0, manual.
Problem dotyczy świecącej się kontrolki otwartych drzwi. Za świecenie kontrolki odpowiadają cztery czujniki (gumeczki) w drzwiach plus czujnik w zamku klapy. Wydaje mi się, że czujniki w drzwiach mogę wykluczyć, ponieważ przy otwieraniu / zamykaniu drzwi działa prawidłowo zapalanie / gaśnięcie światła w środku. Problem ewidentnie jest z czujnikiem zamknięcia klapy.
Zamek w moim samochodzie wygląda tak jak na zdjęciu. Posiada on 5 pinowe gniazdo z czego wykorzystywane są tylko 4 piny. Poniżej także schemat wtyczki, która to ląduje w rzeczonym gniazdku.
Jako że rozebranie zamka jest dosyć kłopotliwe postanowiłem zbadać poszczególne pin-y we wtyczce. Z mojego krótkie badania wyszło mi coś takiego:
1) zwarcie pinu 2 i 3 powoduje zapalenie lampki oświetlające w bagażniku – (lampka pobiera 0,67 A, napięcie 12,05 V)
2) zwarcie pinu 2 i 4 powoduje otwarcie zamka (napięcie 12,05 V)
3) zwarcie pinu 2 i 1 nie powoduje żadnej reakcji (napięcie 0,6 V)
Żadne z powyższych połączeń nie powoduje zgaśnięcia kontrolki otwartych drzwi na tablicy przy kierownicy. Trochę zmartwił mnie ten PIN 1, który to nie reaguje w żaden sposób z innymi pinami. Na razie sprawdziłem samo zamontowanie wtyczki oraz przewód na pierwszych 50 centymetrach (do momentu gdy znika w gumowej osłonce zamontowanej w bagażniku) i nie ma tu problemu z przetarciem czy przerwaniem przewodu.
A teraz pytanka które mnie nurtują:
- jak dalej w moim samochodzie mogą biec te przewody. Podejrzewam że może być gdzieś taki przewód przerwany i dlatego nie można zamknąć obwodu
- czy kontrolka otwartych drzwi może świecić z innego powodu niż otwarte drzwi?
Typ Pliku: jpg 20100923023_kopia2.jpg (51.7 KB, 74 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wtyczka.jpg (4.6 KB, 40 wyświetleń)
slavko80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2010, 19:49   #2
wojciechowski4
Zarejestrowany: 04-11-2007
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 107
Domyślnie Odp: Czujnik otwartych drzwi
Witam. Z tego co się orientuje czujnik tzw. krańcówka znajduje się w samym zamku i jest sterowany masą. Aby się dostać do niego trzeba rozebrać tapicerkę i zamek. albo podać mase na któryś z pinów powinno zadziałać. Pozdrawiam
Miałem esiego 1,6 16V, teraz mam mondio 2,0 16V ghia zagazowany , ale jazda.
wojciechowski4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:54.
