18-06-2012, 21:52 | #1 |
Zarejestrowany: 20-03-2011
Model: mondeo mk3 kombi 2.0 tddi 115 KM
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 10
Brak mocy w dolnym zakresie tj. do 1800 i wysokie spalanie
Moje mondeo 2.0 tddi 115KM (zmienna geometria turbiny) jest bardzo mułowate do 1800 obrotów później już jedzie całkiem fajnie czuć, że turbina się załącza i ciągnie. Autko nie dymi nawet przy odpaleniu. Ponadto spalanie na zegarach pokazuje w granicach 11l/100km faktycznie pali ok 9l/100km przy normalnej jeździe. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co może być przyczyną takich objawów?
Ostatnio edytowane przez Marek ; 26-06-2012 o 05:49 Powód: Dodanie prefiksu |
18-06-2012, 23:24 | #2 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Odp: Brak mocy w dolnym zakresie tj. do 1800 i wysokie spalanie
A czego sie spodziewasz po 115 KM TDDI ?
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
19-06-2012, 08:41 | #3 |
Postów: 10
Wiem, wiem traktorek. Jednak dziwne jest że przy ruszaniu jest aż tak zmulony. Ruszyć np. spod świateł masakra. A to spalanie trochę za duże jak na TDDI (porównując posty innych użytkowników ok 7l/100km) na kompie pokazywane to już przesada. Mam go od miesiąca i nie wiem czy TTTM czy jest jakaś przyczyna takich objawów. Dodam że jeżdże spokojnie tj. nie przekraczam 2500 obrotów i trasa mieszana ok 20km (5km w mieście i 15km poza).
Ostatnio edytowane przez tkalita ; 19-06-2012 o 08:48 |
19-06-2012, 12:53 | #4 |
Imię: jacek
Zarejestrowany: 13-06-2012
Model: mondeo
Silnik: tddi 2.0
dolot sprawdź egr też
19-06-2012, 14:19 | #5 |
Postów: 10
Sprawdzałem i czyściłem. Wszystko wygląda ok. Ponadto wydaje mi się że gdyby to było przyczyną to by dymił (egr) i nie wkręcał się na obroty (dolot). A czy przepływka i map sensor mogłyby być przyczyną tych objawów jeżeli tak to jak to sprawdzić samodzielnie?
19-06-2012, 14:28 | #6 | |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'. |
23-06-2012, 17:27 | #7 |
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Fod s max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 9
Sprawdz czy porusza sie ciegno sterujace lopadkami turbiny, jesli nie to moze byc zaworek podcisnienia. Ja zaciaglem to ciegno opaska elektryczna na stale i rwie od zeraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-06-2012, 23:16 | #8 |
Postów: 10
Cięgno się porusza. Przeczyściłem przepływkę i czujnik ciśnienia i przez dwa dni było lepiej teraz znowu jest zamulony na starcie. Nie wiem co to może być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-06-2012, 06:46 | #9 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Może czas wyczyścić kolektor dolotowy i układ dolotowy powietrza? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-06-2012, 10:44 | #10 |
Zarejestrowany: 10-01-2012
Model: Mondeo mk3, Mercedes Actros
Silnik: 2.0 TDDi 115HP, 11.95 V6 440HP
Rocznik: 2001, 2012
Postów: 37
Witam mam TDDI od prawie dwóch lat u mnie wstaje już od ok 1300-1400 i rakieta tak jak napisał wydra przyda mu się przegonka. Przynajmniej raz w miesiącu po porządnym rozgrzaniu silniki wypadam za miasto i przeganiam go nawet do odcięcia obrotów, co dwa, trzy zbiorniki paliwa wlewam do baku np. verve lub jeszcze lepsze "ruskie" paliwo spalanie 100% miasto bez korków w granicach 7l/100 (z dystrybutora) na ruskim lub vervie nawet o 1l potrafi spaść i jest zupełnie inna praca silnika. Pozdrawiam
Lewy pas to nie kółko różańcowe Moja Taczka http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=168722 |
