Stary 23-09-2013, 22:10   #1
kgorka
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 28
Domyślnie Ciśnienie sprężania 2.0 TDCI
Jest to 2.0 tdci ale 125km bo i takie wychodzily po kupnie zmierzylem cisnienie i sie zalamalem ale auto palilo bez problemow w trasie spalilo 5,7 a w miescie 8-9. Dziś rozebralem i zalalem anticarbon i ciśnienie sie wyrównalo ale dalej nie wiem jakie powinno być bo różne opinie są. Wydaje mi sie ze powyzej 30. Mi wyszlo praktycznie wszystkie na 26 a przed bylo tak ze
1 cylinder miał 26
2 24
3 22
4 25
Teraz wszystko na 26 pratycznie, czy reanimować ten silnik jakims ceramizerem czy cos?
kgorka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2013, 22:11   #2
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Ciśnienie sprężania 2.0 TDCI
Ja zalałem ceramizer i mogę powiedzieć że na pewno mu nie zaszkodziło a czy coś dało to ciężko stwierdzić.
Stary 23-09-2013, 22:32   #3
kgorka
Model: mondeo mk3
Postów: 28
Domyślnie Re: Ciśnienie sprężania 2.0 TDCI
szkoda ze pomiarów nie miales
Stary 24-09-2013, 10:42   #4
salom
Postów: n/a
Takie ciśnienie kwalifikuje silnik do remontu. Powinno być w pobliżu 30 atm, o ile silnik ma zapalać w zimie.Możesz próbować jeszcze zrobić próbę olejową pomiaru cisnienia w cylindrach. Jeżeli znacząco nie wzrośnie ciśnienie podczas próby, to możesz jeszcze ratować się zdjęciem głowicy i docieranie zaworów. W przeciwnym wypadku, tylko remont kapitalny silnika. Same pierścienie nie załatwią sprawy.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2013, 18:51   #5
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 733
Owszem ale w starszych dieslach, silniki na wtrysku common rail mają dużo niższe ciśnienie sprężania którego prawidłowej wartości w przypadku forda nigdzie nie można znaleźć, dla porównania citroen dla silnika 2.0 HDI 110 KM podaje minimum 25 bar, myślę że i w fordzie więcej nie potrzeba do prawidłowej pracy. Cicha praca silnika z wtryskiem CR wzięła się właśnie z obniżenia ciśnienia sprężania a zwiększenia ciśnienia wtrysku, więc jeżeli auto normalnie jeździ, normalnie odpala i ma moc, nie widzę sensu ani potrzeby remontowania silnika.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2013, 19:01   #6
kgorka
Model: mondeo mk3
Postów: 28
haha i znow dwie rozne odpowiedzi autko odpalalo i chodzilo normalnie jedynie teraz cos po tym czyszczeniu jak stoi na wolnych obrotach to czuc ze czasem cos sobie szarpnie takie szkubniecie jakby.
Stary 24-09-2013, 20:06   #7
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
nalej cerateca od liqui moly,dobry preparat od dobrej firmy(sam jeżdżę na tym preparacie zmierzone po 30 atm na każdym cylindrze)
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2013, 15:48   #8
Snajper_881
Postów: n/a
Mondeo 2004, 220tys przebiegu choć nie wiem czy to pierwsze dwieście, silnik po mocnych modach i wiele przeszedł, zainteresowani znają temat. Mierzyłem z czystej ciekawości, poza jednym cylindrem wyszło wszędzie 33bar na jednym 31. Lubię ten silnik, bardzoo cicha praca jak na diesla, nawet na serii jest moc, wady takie ze TDCi kopcą jak Stefan Batory, no i mój wcale nie jest oszczędny 7-10L.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2013, 16:41   #9
salom
Postów: n/a
Stecus, minimum 25 bar, to się zgadza wtedy jak wychodzi z fabryki i ma 33 bary.
Kolega Snajper, po 200 tys km, ma 33 bary, a ile miał jak wychodził z fabryki.
Podawanie minimalnego ciśnienia jest po to, że jeżeli mam poniżej minimum, to już nie należy niczego oczekiwać od tego silnika, ani zapalania na mrozie, ani mocy, ani małego zuzycia paliwa. Tylko remont.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2013, 19:29   #10
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
34 bary to była górna wartość w starych dieslach. Obecnie miewają 30-32 ( górny zakres ). Z nadmiernej kompresji też się nie ma co cieszyć zbytnio bo może ona być paradoksalnie spowodowana zużyciem pierścieni i braniem oleju. A olej uszczelnia i podnosi kompresje.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:59.
