Stary 10-05-2016, 18:10   #21
Dmger
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 27-05-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130 HP
Postów: 39
Domyślnie Odp: Miga sprężyna. Kończą się opcje przyczyny niedomagań
U mnie z ciśnieniem było to samo. Pompa nie była w stanie wytworzyć zadanego przez ECU ciśnienia. Po rozłożeniu pompy okazało się że połowa sekcji tloczacej jest zatarta. Regeneracja jedyne 1300 zł. Plus montaż i demontaż.
Dmger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 20:15   #22
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Powiem szczerze, że jeśli to by było tylko to to pikuś.
Pompę drugą sprawną mam, więc kwestia wymiany.
Ale jak wymienię tą pompę i to nadal nic nie da to się chyba targnę na sznurku.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 22:38   #23
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Pamiętaj tylko że jak pompa leżała wyciagnieta przez miesiąc albo więcej to zastają sie rolki w pompie i może być mielonka. Miałem dużo takich klientów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2016, 08:29   #24
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Pompa jest cały czas na silniku w angolu więc chyba nie powinno być problemu?
Stary 11-05-2016, 22:16   #25
krzysiekj1990
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Jeśli tak to nie pamiętaj tylko żeby najlepiej odpowietrzac z gruszka przed filtrem
Stary 10-07-2016, 15:28   #26
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Klika nowych faktów mi doszło.
Pompa została wymieniona, bez zmian. Wymieniona na następną, bez zmian.
Po wielu kombinacjach postanowiłem zrobić własnym sumptem przelewy. Bardziej z nudów niż z nadzieją.
No i tu zrobiłem oczy w 5 złotych.
Wtryski miały kolejno 76 91 142 185
Zadzwoniłem do typa co to robił i on twierdzi, że jest OK bo norma jest do 300. Ręce mi opadły i miałem ochotę go zastrzelić. Mniejsza w to, jeden "mechanik" mniej.
Teraz mam inny dylemat.
Regeneracja albo kupno "nowych". Wolałbym zregenerować ale kilka rzeczy mi nie pasuje.
Same zaworki na necie są po około 250 pln/szt natomiast znalazłem ofertę, że za 150 pln gościu odsyła zregenerowane, moje na wymianę.
Czy ja czegoś nie rozumiem czy ceny mocno się rozjeżdżają?
Czy gdzieś w okolicy Wawy jest ktoś kto rzetelnie taką usługę wykonuje? Do tamtego już na pewno nie pojadę.
Co do cen jeszcze to dziwi mnie to, że widzę na necie wpisy jakoby regeneracja wyniosła 1000-2000 pln a tu wychodzi 600 za komplet.
Niby gość daje gwarancję na rok bez limitu km.
Jakieś sugestię jak szybko rozwiązać problem?
Wolałbym auta nie uziemiać na x czasu bo mi potrzebne do roboty itd
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Stary 10-07-2016, 22:27   #27
LudekRadek
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 138
Po dwóch miesiącach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chiński zaworek kosztuje 150zł, komplet zaworek + iglica delphi ponad 400zł, to chyba cena sprawdzenia wtrysków.
LudekRadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2016, 22:59   #28
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Ah weź mnie nie dobijaj.
Zaufany k@*&% człowiek. Nauczka dla mnie na przyszłość.
No właśnie mocno się wczytałem w temat i mi nie wychodzi.
Tak jak piszesz zawór + rozpylacz to 4-5 stów. Najczęściej co znalazłem to średnio 700 pln za szt chcą.
Wiele zapewne tłumaczy to, że znalazłem bardziej szczegółowe ogłoszenie tamtego typa. Owszem jest, że 150 ale jeszcze + części.
Jak nie znajdę żadnych sensownych używek to się chyba pokuszę o zakup zaworów i ich wymianę. Mam nadzieje, że rozpylacze chociaż są dobre bo też ten sam "fachowiec" sprawdzał.
Się potem wszyscy dziwią, że mam takie zdanie o mechanikach. Może tylko takiego cholernego pecha mam, ale za każdym razem?
Stary 11-07-2016, 05:33   #29
salom
Postów: n/a
Chciałbym Cię trochę uspokoić, takie jest życie, mechanicy żyją z klientów, utrzymują swoje rodziny, jeżdżą wypasionymi furami, mają wille, dacze, itp.
Lekarze leczą w nieskończoność, a może do końca,adwokaci ciągną sprawę jak długo się da, a co skutkuje opróżnieniem portfela klienta.
Więc pomyśl, że to już tak musi być, wiem o tym .
Nie ma rzeczy w aucie nie do naprawienia, trzeba nie na gorąco, spokojnie pomysleć.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2016, 07:46   #30
Litwa525
Avatar Litwa525
Imię: Damian
Zarejestrowany: 09-03-2016
Model: Ford Mondeo Mk 3
Silnik: 2.0 tdci
Rocznik: 23.12.2004
Postów: 86
Ja za regenerację płaciłem 530 za sztukę w firmie turbotec w Jaworznie wysyłałem je tam kurierem...cały komplecik 2300zl czekam na ich powrót czasowo średnio tydz czasu...
Litwa525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:31.
