Stary 19-05-2016, 22:18   #21
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Skoki ciśnienia paliwa 2,2 TDCI
Sekcja niskiego ciśnienia może siać aluminiowymi opiłkami, sekcja wysokiego ciśnienia stalowymi.
Poczytaj może [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] choć tu jest pompa Delphi. Nie wiem jak jest w Denso, ale sądzę, że podobnie...
Zgredzik
Stary 20-05-2016, 09:34   #22
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
stalowe reagujaą na magnes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bieżnia to jest już ostatnia faza zmielenia i już nie pojedziesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A to co na początku sie mieli to łopatki w pompce wstępnej która jest stalowa
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2019, 00:35   #23
jabzo86
Zarejestrowany: 05-05-2008
Model: Transit
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 25
Witajcie,
troszkę odświeżę temat.
Mam podobny problem z falującymi obrotami na wolnych obrotach w moim transicie 2,2 115KM. Nie kopci, nie dymi, jedzie ok. Tylko faluje czego nie widać na zegarach. Pewnie zacznę od wymiany czujnika ciśnienia paliwa ale zanim to zrobię chciałbym sprawdzić ciśnienie. Czy ELM327 i forscan mi do tego wystarczy?
Jeśli już będę wymieniał ten czujnik czy potrzebna będzie później jakaś adaptacja?
jabzo86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2019, 17:20   #24
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Zawsze w takiej sytuacji zacznij od próby przelewowej wtryskiwaczy. Taka próba jest tania, prosta i szybka, a mówi bardzo dużo o stanie wtryskiwaczy.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:37.
