Stary 16-07-2016, 08:26   #1
Skrudlik
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-07-2016
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Domyślnie Zakodowanie wtrysków 2.0 TDCI Śląsk
Wiem że temat stary bo chodzi o migającą sprężynkę! W temacie przypiętym zero rozwiązań :-) Moje objawy.
Przy normalniej jeździe około 90km/h na trasie nagle ciach zaświeca się sprężynka czuć że samochód lekko przymulony. Dojechałem 1km do domu zgasiłem odpaliłem nadal świeci nie kopci na postoju wszystko w miarę normalnie wkręca się na obroty. Na drugi dzień rano odpalanie na 3 razy ...chwycił zakopcił na biało przez 5 sekund i po max 30 sekundach silnik normalnie reaguje i prawidłowe obroty (750). Po próbie jazdy silnik bez mocy na 1 biegu jeszcze tego nie czuć ale 2-3-4 tak jak by na 50% mocy.
Podłączenie do komputera i błąd wtryskiwacza nr 4 przynajmniej taki komunikat świeci na czerwono reszta historycznych poznikała.
Rozwiązania 2 ...postawić u Adamczyka i przygotować portfel na srogi koszt jeśli zaczną regenerować wtryski to koszt jednego około 700zł tak usłyszałem przez tel . Ale Pan zasugerował że być może wystarczy zakodować wtrysk i będzie ok..
Pytanie czy ktoś poza tym serwisem ma możliwość zakodowania wtrysków ?
TEMAT NA JUŻ nawet dzisiaj.
SEBASTIAN
Skrudlik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2016, 08:55   #2
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Domyślnie Odp: Zakodowanie wtrysków 2.0 TDCI Śląsk
Za zakodowanie same wtryskiwacza nas biora 100 zł nie pchaj sie w regeneracje narazie zakoduj i jezdzij chyba ze wyskoczy spowrotem wtedy mozna myslec.
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2016, 09:20   #3
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał Skrudlik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Pytanie czy ktoś poza tym serwisem ma możliwość zakodowania wtrysków ?
Nie ma mnie na Śląsku, więc umów się w Ford Sławek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 16-07-2016, 10:07   #4
Skrudlik
Imię: Sebastian
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Super wieści w FordSławek oferta nie do odrzucenia 3900 regeneracja wtrysków. Tyle to ja chce za forda przy sprzedaży :-)
Stary 16-07-2016, 10:54   #5
Litwa525
Avatar Litwa525
Imię: Damian
Zarejestrowany: 09-03-2016
Model: Ford Mondeo Mk 3
Rocznik: 23.12.2004
Postów: 86
W turbotec w Jaworznie regeneracja wszystkich 4 szt. 2300. Być może kostka nie łączyć ja tak miałem na początku jak kupiłem to nie miałem komunikacji warto sprawdzić wtyczki na wtryskach i może przy kompie nie pchać się obrazu w regenerację. Mi tak samo wyskakiwal błąd wtrysku 4 i 2.
Litwa525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2016, 12:15   #6
Skrudlik
Imię: Sebastian
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Jak ściągam wtyczki podczas pracy to wyraźnie zaczyna nim telepać więc jakiś sygnał z sterownika jest.
Stary 16-07-2016, 12:58   #7
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Powiem tak:zapłacisz za zakodowanie i problem pozostanie.Jeśli auto ma już swoje najechane to regeneracja wtrysków albo zakup nowych cię nie ominie.Niestety w MK3 padały one jak muchy
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:58.
