13-01-2012, 15:15 | #81 |
Zarejestrowany: 30-06-2010
Silnik: TDDI 2.0 115KM
Postów: 35
Odp: mondeo mk3 tddi 90km brak turbo jeździ jak zwykły diesel
jutro pojadę do sobótki sprawdzić tą pompę. Podobno tam dobrze robią.
13-01-2012, 22:39 | #82 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Dobrze robili....jak jeszce ten starszy pan osobiście tego doglądał...ale podobno jak jegoi syn się tym zajmuje...to już nie ta sama firma....
17-01-2012, 08:31 | #83 |
Postów: 35
Dzisiaj byłem w serwisie Bosha i koleś podpiął się pod komputer. Nic mu nie wykazało błędów z pompą. Natomiast pokazało mu ten sam błąd co i u innych mechaników: "P0110 - czujnik temp. powietrza zasysanego. Przerwa" No i koleś powiedział aby to najpierw wyeliminować bo wg niego to może mieć wpływ. Pytanie czemu żaden z poprzednich mechaników w ogóle nie brał pod uwagę tego błędu jako potencjalnego "szkodnika"?! Co o tym myślicie? czy faktycznie ten czujnik może powodować te problemy? gdzie ten czujnik jest?
17-01-2012, 11:51 | #84 |
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Czujnik temp. powietrza zasysanego (MAP) znajduje się na czarnej rurze, która położona jest wzdłuż chłodnicy. Ten czujnik przykręcony jest do tej rury od góry.
Nie każda mo... pasuje do Forda President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 |
17-01-2012, 13:49 | #85 |
Postów: 35
jesteś pewien? byłem przed chwilą w sklepie fordowskim i koleś mówił że to jest zaraz za filtrem powietrza (razem z przepływomierzem). Cena..700zl wow!
Jakiś sens zaczynam w tym widzieć, bo skoro miałem zalany filtr powietrza to może ta woda załatwiła również ten czujnik i przez to auto traci moc. Na weekend pojade do teścia i podmienie czujnik z jego mondeo. Ps. od dłuższego czasu obserwuje, że jak "toczę się" sie tylko samochodem tzn. nie przekraczam np. ok 1800 obrotów to potrafie ujechać znacznie dalej "z mocą". Jak tylko pojezdze troche agresywniej to występuje ta usterka dużo szybciej. Więc tak mnie zastanawia czy faktycznie nie ma tam jakiś nieszczelnych przewodów podciśniej itp. Niby mechanik miał wszystko sprawdzać.. ale mechanikom to ja coraz bardziej ufam... Dlatego na weekend posprawdzam sam wszystko dokładnie. Najpierw oczywiście od podmiany czujnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
17-01-2012, 17:28 | #86 |
Postów: 1,151
Jestem tego pewien. Masz w ogóle przepływkę. Zresztą jak masz taką możliwość to nie jest problem dla pewności podmienić jedno i drugie.
17-01-2012, 21:52 | #87 |
Postów: 35
a to nie jest tak, że jak się ma turbinę ze stałą geometrią (ja mam ze zmienną) to wtedy nie ma przepływomierza i za temperature powietrza odpowiada właśnie MAP? Z tego co szukam to ten MAP sensor to kosztuje jakies kilkadziesiąt złotych więc trochę się różni z ceną w sklepie 700zł.
Ps. szukam już któreś z kolei forum i co post to inne definicje. Tu np. jest tak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez sagittario ; 17-01-2012 o 23:06 |
18-01-2012, 08:06 | #88 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Przepływomierz MAF (Mass Air Flow) znajduje się na rurze ssącej tuż za filtrem. Czujnik MAP (Manifold Air Pressure) pełni podwójną rolę - mierzy ciśnienie i temperaturę powietrza doładowanego, znajduje się na rurze dolotowej tuż przy IC (zawsze ZA SPRĘŻARKĄ). Ma dwa obwody we wspólnej obudowie - obwód ciśnienia i obwód temperatury.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-01-2012 o 08:24 |
18-01-2012, 15:16 | #89 |
Postów: 35
wojtekjanus a co powiesz na temat ostatniego posta z wątku poniżej?: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
"temperatura w dolocie to czujnik T-MAP w skrócie nazywany MAP. od temperatury zasysanego powietrza jest czujnik temperatury zewnętrznej w kratce zderzaka. A temperatura w dolocie to co innego" czyli ten czujnik o który mi chodzi to nie jest ani MAP ani MAF? tylko jakis czujnik w kratce zderzaka tak jak napisal kolega z linku? czy to jakies glupoty? jeśli MAP to "czujnik temperatury powietrza doładowanego" to czy jest to co innego co "czujnik temperatury powietrza zasysanego"? Ostatnio edytowane przez sagittario ; 18-01-2012 o 15:20 |
18-01-2012, 18:46 | #90 | |
Postów: 1,151
