Stary 05-10-2018, 09:50   #31
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Domyślnie Odp: podniesienie mocy w 2.2 TDCi
Chodziło mi o sterowanie podświetleniem dodatkowego zegara. Tak żeby regulowało się przez wspólne pokrętło.
Czujnika temperatury oleju nie ma. To co pokazuje forscan to wartości wliczone.
Grzebię teraz z wyciszaniem. Wszystko miałem rozebrane. Wsadziłem też PTC przy okazji więc czeka mnie ciągnięcie kabli. Spróbuję przy okazji ugryźć też temat zegara.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2018, 10:44   #32
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz podstawke pod chlodnice jak ja (lub na odwrot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Wszedzie pisza ze to niedobre miejsce na czujnik temp oleju
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2018, 12:00   #33
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
No lepiej z miski ale z podstawki łatwiej.
W DW10C w misce jest korek. W PSA jest tam wkręcony czujnik. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tam wkręcał. Tylko nie wiem czy w DW12/DW12C też jest.
Stary 05-10-2018, 15:21   #34
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,483
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] miska to juz tez chlodnica oleju ...
Stary 01-11-2019, 10:11   #35
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,483
Jedna rzecz polecam przed zrobieniem tej modyfikacji. Jal wyciagasz turbine, przerabiasz ja, to zdemontuj wszystkie weze od IC. Dorobic trzeba niebieskie silikony. Bez tego tylko udreka
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
Stary 03-02-2021, 14:34   #36
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,483
czy chlodnice leju z FMIC to faktycznie taki shit? moja po 3 latach sie rozszczelniła
225kM, 500Nm
Stary 26-08-2022, 15:20   #37
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,483
Może ktoś pokazać polecić jakies zegary temperatury i ciśnienia oleju? Mało rzeźby, jakas spoko cena i żeby jakoś w podstawkę z termostatem/adapter pod chłodnice oleju wmontować. wiem, że sa obudowy do wtopienia w deskę rozdzielczą i to super wygląda, ale wydzierać tego nie będę
225kM, 500Nm
Stary 09-02-2023, 08:59   #38
CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: VW Touareg MK I/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 3.2b V6/2.9 EFI
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
Domyślnie Podniesienie mocy w Pumie
Witajcie,
Co sądzicie o podniesieniu mocy w 2.2TDCI Puma 85 koni ??
Jakie wady ? Jakie zalety ? Ktoś robił ? Do jakiego momentu jest bezpiecznie ? Turbina ze stałą geometrią.
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2023, 11:31   #39
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Podniesienie mocy w Pumie
85 KM to nie jest dużo, problem w tym, że tunerzy ciągną moc w typowy sposób na maksa i wtedy mogą się pojawić problemy z odpornością silnika na awarie - jeżeli użytkownik nie może się opanować i ciśnie pedał do podłogi zbyt często i zbyt długo.
Wbrew powszechnej opinii, ja uważam, że dobrym rozwiązaniem jest kupno i samodzielny montaż dobrego cyfrowego power boxa, ale nie z firmy krzak za 100 zł.. Można go ustawić nie na maksa, ale na zwyżkę mocy rzędu 5 -10 KM (w podobnej proporcji rośnie wtedy moment obrotowy) i wtedy nie zajedziemy silnika (pękające tłoki - znane zjawisko). Jednocześnie taki przyrost parametrów jest już wyraźnie odczuwalny.
Polska firma V-Tech produkuje bardzo dobre cyfrowe boxy.
Można też z zamontowanym boxem pojechać na rolki i sprawdzić, jaka jest moc i moment.
Zgredzik
Stary 09-02-2023, 12:38   #40
CERES
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
Jesteś niezawdony, jak zwykle.
Nie wiem czy pamiętasz, ale mój silnik jest po remoncie generalnym (pęknięty tłok).
Nie chiałbym go "zarżnąć" ale na delikatny przyrost mocy bym się skusił.
Na stronie V-TECHu nie ma boxa do Pumy, chyba że jestem ślepy
Ostatnio edytowane przez CERES ; 09-02-2023 o 12:47
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:26.
