17-10-2014, 00:22 | #1 |
Zarejestrowany: 26-05-2010
Model: FORD TRANSIT
Silnik: 2,0 B
Rocznik: 1991
Postów: 14
Gdzie są nabite numery VIN
Mam model Transita z 1991 r. 2,0 B, który był pierwotnie karetką pogotowia na zachodzie. Po kupnie i kilku latach powolnego remontu -w tym blacharki-chciałem go zarejestrować i na stacji powiedział mi diagnosta, że nie ma numerów VIN w miejscu gdzie powinny być- czyli wg niego bok stopnia (podstopień) od pasażera. Cały ten element został wymieniony na nowy kompletny-kupiony w oryginale .
Rozmawiałem z blacharzem, który mi to robił i on zapewnia, że nie było tam żadnych numerów, tylko tabliczka, którą zresztą mi zdemontował, bo "zapewne by nie wymieniał całego elementu z numerami".Natomiast numery "powinny" być przy prawym kole na nadkolu lub ramie. Odsyła mnie (diagnosta) do rzeczoznawcy i to są znowu koszty, a ja już mam serdecznie dość wkładania w ten samochód i wciąż nowych problemów (napisał bym pewnie opowieść o historii naprawy ). Czy może ktoś mi podpowiedzieć gdzie są te numery naprawdę ? Pozdrawiam ! |
17-10-2014, 08:12 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Gdzie są nabite numery VIN
Niestety, diagnosta ma rację, nr wybity jest na pionowej ściance stopnia pasażera tuż pod tabliczką. Znalazłem zdjęcie tabliczki Transita 2,5D w necie, gdzie pod nią widoczny jest fragment wybitego numeru...
Na prawym nadkolu numery VIN mają modele Mk6 i następne (czyli od 2000 roku). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-10-2014 o 08:19 |
17-10-2014, 09:48 | #3 |
Model: FORD TRANSIT
Silnik: 2,0 B
Rocznik: 1991
Postów: 14
Dzięki ! Szkoda, że to prawda.
Jeszcze pytanko. Czy są jakieś inne miejsca po których można zidentyfikować pojazd ? Mam teraz poważny problem, bo oprócz dodatkowych kosztów (rzeczoznawca,nabijanie nowych numerów ),to jeszcze zalegam z OC.Do tego dokument z przebudowy przez uprawnioną stację jest źle wypełniony, więc jeszcze raz trzeba to robić i potem przegląd. I jeszcze ubezpieczyć i zarejestrować i potem kara za lukę w OC(na czas remontu)I tylko płać i płać. A tyle w niego włożyłem (remont blacharki, silnika), że teraz nie wiadomo co robić. Samochód śmiga i ładne wnętrze jak to po karetce, dodatkowe gadżety .A teraz nawet wycofać się nie ma jak - np.wyrzucić go na złom (chociaż szkoda). Czy istnieje jakieś wyjście ? Pewnie tylko w kolizji z prawem ?Ehhh.... Bump: Aha , jakby ktoś miał jakąś radę to można też osobiście na telefon 695076616. Dziękuję ! |
17-10-2014, 11:00 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Trochę coś można udowadniać okrężną drogą:
- nr silnika który jest wybity razem z jego kodem na bloku jest końcówką nr VIN. Jest to jakiś argument, ale tylko wtedy, gdy silnik nie był zmieniany i jeżeli nr silnika i końcówka VIN-u są takie same, - z tego co pamiętam w którymś roku wprowadzono malutka tabliczkę z VIN-em na desce za przednią szybą, nie wiem czy u ciebie już jest...
Zgredzik |
17-10-2014, 14:47 | #5 | |
Zarejestrowany: 21-12-2011
Model: Transit MK5
Silnik: 2,5d motor 4FB
Postów: 131
W 1991 roku z pewnością jej nie było. Niestety, jeśli blacharz wyciął stopień razem z VIN'em to nie ma innej drogi jak rzeczoznawca> SKP i nabicie numerów TOS> WK i wbicie nowego numeru w dowód.
Youngtimer fun |
17-10-2014, 20:26 | #6 |
Zarejestrowany: 04-06-2013
Model: Transit
Silnik: 2,5
Rocznik: 1991
Postów: 10
Vin chyba jeszcze jest pod maską. Jutro sprawdzę w swoim wehikule Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-10-2014, 22:20 | #7 |
Model: FORD TRANSIT
Silnik: 2,0 B
Rocznik: 1991
Postów: 14
Dzięki i szacunek. Trudno się mówi i jedzie (lub popycha) się dalej.:(
24-10-2014, 21:09 | #8 |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Tylko na stójce progu (przy tabliczce znamionowej).
Druga tabliczka skrócona jest nad prawym reflektorem, ale ona nie ma "mocy prawnej". Niestety bez Rzeczoznawcy i nowych numerów nie obejdzie się !!!
A prywatnie ... Toyotka D4D Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 24-10-2014 o 21:15 |
24-10-2014, 21:16 | #9 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Transit 2003
Postów: 72
Albo kupić numerator i nabić numery. Ja bym tak zrobił i pojechał do innego diagnosty. Auto jest twoje i jak nie kradzione to ja bym się nie bał.
25-10-2014, 00:48 | #10 | |
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Transit
Silnik: 2,4tddi
Postów: 87
Procedura jest taka Stacja diagnostyczna->negatywny wynik badania->rzeczoznawca, który stwierdza uszkodzenie pola z numerem vin z powodu naprawy blacharskiej (warto mieć tą starą, wyciętą blachę z numerem)->wydział komunikacji-wyrobienie tzw czasówki z nowym numerem i otrzymanie skierowania na nabicie numeru i stworzenie nowej tabliczki->powtórna wizyta w SKP->znowu wydział komunikacji, wniosek o wydanie stałego dowodu etc. |
