30-03-2004, 15:47 | #1 |
Zarejestrowany: 18-02-2004
Postów: 20
Reczny wyparowal:(
Witam!
Jeszcze pol roku temu mialem reczny jak zyleta, a teraz niema go wcale,,, zauwazylem ze jeden beben jest przegrzany,, farba na nim jest spalona. Zdemontowalem ten beben i sytuacja wyglada tak ze wykladzina do ktorej jest podczepiona linka z recznego ma grubosc 3 mm a druga okolo 6 (???),, jest to troche dziwne, bo z tego co wiem wykladziny powinny sie wycierac w podobnym stopniu. Jak myslicie czy to problem w mechanizmie,, czy raczej cos z linkami nie tak??,, sprawa jest dlamnie pilna bo za tydzien przeglad :/ Bede wdzieczne za wasze opinie. Pozdrawiam
Xr3i EFi '89,, czerwony ) |
30-03-2004, 21:15 | #2 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: Ford S-Max
Silnik: 1.8 125KM TDCi Titanium
Postów: 3,315
okładziny
Nie wiem jak w Twoim modelu ale u mnie okładzina na szczękasz ma różne grubości, bo inaczej nie zmiesciłaby się do bębna
30-03-2004, 22:03 | #3 |
Postów: 20
masz racje z ta gruboscia,,ale w trakcie eksploatacji podobno wycierac one sie powinny w taki sposob,,ze pod koniec grubosci sa jednakowe, a u mnie ta roznica jest 50% :/
pozdrawiam
31-03-2004, 08:08 | #4 |
Zarejestrowany: 17-02-2004
Postów: 19
słaby ręczny
U mnie sytuacja jest podobna - slaby reczny. Po naciagnieciu linki (sruba-przy recznym) przez jakis czas bylo ok. Po jakims czasie sytuacja wrocila do tego stanu, ze musze zaciagac do konca aby w ogole trzymal. Powiedziano mi, ze to moze byc problem rozciagnietej linki, i naciaganie nic nie da. Wiec niedlugo chyba wymienie linke... Pozdrawiam Adam
Bolero2 1,6 16V Zetec '99r. LPG |
31-03-2004, 12:36 | #5 |
Zarejestrowany: 10-03-2004
Postów: 40
ja miałem podobny problem - po naciagnieciu linki reczny chodzil prawidlowo przez kilka tygodni. Rozwiazanie problemu to dokladne oczyszcenie lub wymiana samoregulatorow. U mnie po oczyszceniu reczny dziala jak brzytwa po przejechaniu 25 tys km
Elvis Mondeo kombi Ghia 2.5V6 '99 LPG Omegas Escort kombi Bolero 2 1.6 16V '99 LPG IGS |
31-03-2004, 14:57 | #6 |
Postów: 19
reczny
To cenna informacja z tym czyszczeniem samoregulatorow. Sprawdze to za kilka dni. Jak sie poprawi to napisze. Sprawdzales moze czy rownomiernie hamuje na oba kola ? Ja jak sprawdzilem na piachu, to wyglada na to, ze prawa strona jest slabsza Pozdrawiam Adam
31-03-2004, 18:06 | #7 |
Postów: 20
a czy smarowales czyms ten samoregulator, i czy ta krzywka powinna chodzic swobodnie czy z oporami ??
pozdrawiam
01-04-2004, 09:55 | #8 |
Postów: 40
ja tego nie smarowalem i nie wiem czy robil to mechanik, samoregulatory byly tak zasyfione i podrdzewiale ze nie mialy prawa swobodnie pracowac.
03-04-2004, 15:16 | #9 |
Postów: 20
witam
rozkrecilem,, regulatory wyczyscilem tak ze pracowaly swobodnie. Skutek - reczny sie znalazl bez naciagania linkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,, klasyczne hamulce rowniez sie poprawily. Niestety jedna strona lapie lepiej, ale to wina roznicy w wytarciu okladzin. Dzieki za rade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
04-04-2004, 21:47 | #10 |
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
chyba sie przyzwyczaisz , ten typ tak ma , jezdziłem eskiem 120 tyś, jedyny probleb - to ręczny.
Obecnie w foce to samo.... |
