Stary 08-02-2009, 16:12   #1
sebastian264
Zarejestrowany: 08-02-2009
Model: Transit
Silnik: 2.5 TD 85KM
Rocznik: 1995
Postów: 36
Domyślnie [MK2] brak mocy Transit 2.5TD
Witam. Mam problem z Fordem transitem, rocznik 1995 silnik 2.5TD. Od jakiegoś czasu przestala dzialac w nim turbina (charakterystyczni świst turbo słychac w nim) nie czuc mocy. Turbo jest firmy Lucas i było wymieniane 3lata temu kupione NOWE jeszcze przez poprzedniego wlasciciela (posiadam faktury). Cały czas pali sie kontrolka z konturem silnika. Bus jest bardzo słaby, z ledwościa wykresa 2tys obrotów i osiaga predkosc 80km/h. Co moze byc tego przyczyna? pozdro
sebastian264 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2009, 17:00   #2
Adam G.
Zarejestrowany: 07-11-2006
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1996
Postów: 230
Domyślnie Re: [MK2] brak mocy Transit 2.5TD
Witam może nie za wiele wniose , ale miałem tak ostatnio u siebie tylko że silnik bez turbo.Samochód nie miał siły i rozpędzał sie do ok 70km/h.Winna okazała sie pompa wtryskowa jakieś elementy dawkujące paliwo sie zatarły za kompletną regeneracje zapłaciłem 800 zł.Pompiarz mi powiedzial że jak nie dostaje tyle paliwa co trzeba samochód zaczyna kopcić na niebiesko. Może zacznij od zmiany filtra paliwa, później sprawdź czy pompka niskiego ciśnienia od jest sprawna i podaje odpowiednia ilość paliwa.W którymś z ostanich postów była poruszona jej kwestia.Jak nie pomoże proponuje jechać na przegląd pompy do jakiegoś zakładu niech ją sprawdzą.Pozdrawiam
Adam G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2009, 17:20   #3
daro240
Avatar daro240
Imię: Darek
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 67
na początek radzę sprawdzić pompę jak już pisał Adam G. a potem pomyśleć gdzie się tankowało .
Był Escort 1.6 16V Ghia,Transit 2.5D, Mondeo 1.8Td Ghia
Fiesta 1,25 16V
Mondeo 2,0 tdci Mk III
daro240 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2009, 17:35   #4
dab36
Avatar dab36
Zarejestrowany: 21-12-2008
Model: mondeo mk3/ RS pakiet
Silnik: 2.0 TDCI 130
Postów: 108
witam kolego ja na początku sprawdziłbym szczelność w ''dolocie'',czyli czy przewody od turbo do kolektora są szczelne . Taki objaw jest często oznaką za niskiego ciśnienia doładowania .....może to coś pomoże...pozdrawiam
...w życiu piękne są tylko chwile...
dab36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2009, 17:49   #5
sebastian264
Model: Transit
Silnik: 2.5 TD 85KM
Rocznik: 1995
Postów: 36
Zazwyczaj tankuje na Orlenie wiec napewno to nie wina paliwa. Byłem u takiego jednego diagnosty i ten podlaczyl go pod komputer. Wykazalo ze cos z ukladem Turbo konkretnie cisnienie. Wspominal cos o zaworze EGR, ale nie byl pewien co do tego. Wspomnial tez ze jezeli napewno to by bylo to bylby klopot z dokupieniem tej czesci.
Stary 08-02-2009, 18:26   #6
Adasko_Transit
Avatar Adasko_Transit
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: Boxer
Silnik: 2.8 HDI
Postów: 351
Nie wiem czy ta kontrolka ma coś do rzeczy, ja mam 2,5TD z 92/94r i świeci się cały czas a mocy aż nadto przy spalaniu 10l/100km (pełny ładunek). Być może to błąd pompy, jeśli masz LUCASA tak jak ja to sporo tam czujników. EGR z tego co się dowiedziałem podczas jazdy jest zamknięty, swoją rolę spełnia ponoć na wolnych obrotach.
Regulamin $23
Adasko_Transit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2009, 18:55   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Jeżeli EGR jest uszkodzony i otwarty CAŁY CZAS, to może być jak jest. Ale sprawdź szczelność dolotu, jak sugeruje Dab. Układ Lucas Epic jest skomplikowany, dużo czujników, styków, siłowników w pompie itd. Użyj wyszukiwarki i poczytaj sobie o Epicu - nikt nic nie wie. :583:
Nie piszesz, czy to stało się nagle, czy narastało powoli.
W Polsce możesz tankować nawet w pałacu prezydenckim i zatankujesz opał z kwasem.
Zgredzik
Stary 08-02-2009, 19:30   #8
sebastian264
Model: Transit
Silnik: 2.5 TD 85KM
Rocznik: 1995
Postów: 36
Hmm ogolnie to juz zeszlej zimy bylo tak ze zapalila sie ta kontrolka i byly te same objawy co juz wczesniej opisalem, ale to bylo przejsciowe... trwalo z pare dni, ale stwierdzilem z Tata ze to wina denaturatu, ktory dolalismy w zime by lepiej palil. no i do wakacji bylo wszystko ok. na dobre stracil moc w wakacje tak z dnia na dzien (akurat gdy byl najbardziej potrzebny). Byc moze wystarczy tylko przeczyscic jakos ten zawor. Moze jakas sadza sie nazbirala...
a co do pompy nie wiem jakiej ona jest firmy
A i zapomnialem o jeszcze jednym. Odkad spadla w nim moc nie idzie go normalnie zgasic. Gdy sie przekreca kluczyk na stop elektronika gasnie normalnie, ale silnik dopiero po paru sekundach.
Stary 08-02-2009, 20:10   #9
Adasko_Transit
Model: Boxer
Silnik: 2.8 HDI
Postów: 351
Może elektrozawór? Ja bym skorzystał z rad Wojtka i dmuchając na zimne przeczyścił wszelkie styki i wtyczki.
To jest pompa wtryskowa LUCAS EPIC sterowana elektronicznie (Jak się dowiedziałem nie dawno, myślałem że to Bosch :fcp2)
A to wydaje mi się LUCAS, ale mechaniczna (jeśli źle to mnie poprawcie :fcp4)
Regulamin $23
Stary 08-02-2009, 20:17   #10
sebastian264
Model: Transit
Silnik: 2.5 TD 85KM
Rocznik: 1995
Postów: 36
Mówił o zaworze EGR. A moze do jedno i to samo. az tak sie nie znam na tym. Jk bede mial czass to wyskocze do garazu i lukne jakiej firmy mam pompe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:02.
