Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 31-01-2013, 11:10   #31
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 100
Domyślnie Odp: Coś z tym esp jest nie tak, tylko co?
to wtedy raczej nie problem jak dołożone i działa , tym bym się nie martwił
czeslaw555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2013, 11:22   #32
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Czego w nim nie było wg VIN-u, jak wyszedł z fabryki, a Ty piszesz, że masz:
- xenonów ze spryskiwaniem
- 6 biegów (fabrycznie skrzynia 5-biegowa ręczna - MTX75) To jest mocno podejrzane!!!
- alufelg
- komputera paliwowego
- czujników cofania.
Stary 31-01-2013, 11:30   #33
Anija
Avatar Anija
Imię: Ania
Zarejestrowany: 07-11-2009
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 15
właśnie te rzeczy są a ich wg. vin nie ma
Anija jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2013, 11:32   #34
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
Napisał Anija Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież o tym piszę we wcześniejszym poście, że Ty je masz, a po wyjściu z fabryki ich nie było.
Alusy, tempomat i czujniki cofania to pikuś, ale ta skrzynia szóstka mocno "śmierdzi". Do skrzyni szóstki jest inne koło dwumasowe i wiele innych rzeczy z nią związanych, a to groszy nie kosztuje.
Stary 31-01-2013, 11:36   #35
piotrekmax
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 06-10-2010
Model: Ford S-max, Mondeo Mk3
Silnik: 1,8 TDCI, 2,0 TDCI
Rocznik: 2007, 2005
Postów: 14
moim zdaniem to nie jest vin od tego samochodu bo przeciez mało kto robi az takie modyfikacje jak skrzynia ksenony komputer pokładowy a powiedz mi jeszcze czy przy właczniku swiateł masz regulacje ich wysokości i ile masz wpisanych KW w dowodzie rejestracyjnym aha i czy ten vin jest taki sam wpisany w dow. rej. i karcie pojazdu
piotrekmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2013, 12:23   #36
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał piotrekmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
takie modyikacje to pikus, poczytaj na forum co ludzie dokladaja
to tez ludzie zmieniaja ale juz wiecej zabawy jest
Stary 31-01-2013, 12:26   #37
piotrekmax
Imię: Piotrek
Rocznik: 2007, 2005
Postów: 14
Ok i myślisz ze w takie modyfikacje bawiłaby się telewizja bo ona była właścicielem samochodu a później przez chwile jakiś handlarz mi się wydaje ze raczej nie...
Stary 31-01-2013, 12:32   #38
sawekfan
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-03-2007
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 107
No i największa i najbardziej rzucająca się w oczy niezgodność czyli KOLOR. Tak jak piszą poprzednicy pół biedy jak ktoś sobie dołożył kilka rzeczy bo są tacy zagorzali majsterkowicze co potrafią zrobić z wersji bazowej wersję najwyższą a nawet i jeszcze lepiej (przykładem jest tu RECONDO). Jednak zmiana kolor auta i to niezbyt udana patrząc po zdjęciu słupka oraz inna skrzynia to już bardzo dziwne. Biorąc to wszystko pod uwagę nie wiadomo czy i silnik masz ten sam co wychodzi po VIN bo skoro ktoś tak ulepszał to i wersje 130 KM możesz mieć.
Masz link do wątku gdzie prosiłaś o sprawdzenie auta na forum? Tam tak samo ktoś wylistował po VIN co auto ma i jaki kolor czy tylko napisał, że nie jest kradzione?
Jeśli byś chciała odzyskać pieniądze to w przypadku gdy auto kupione było od prywatnej osoby, nie z komisu czy handlarza, który ma działalność to są niestety małe szanse na odzyskanie pieniędzy drogą sądową. Jeśli kupione było przez komis albo od kogoś kto się zajmuje handlem to wtedy szanse są bardzo duże, oczywiście też w sądzie.
Możesz też jeździć tym autem lecz tak jak wcześniej napisałem możesz mieć problem przy odsprzedaży gdy ktoś sprawdzi VIN oraz przy ubezpieczeniu.
Był stare, dobre Mondeo 95 r. 1.8 TD Jest młodsza wersja Mondeo 06 r. 2.0 TDCI, której dziadek wysoko ustawił poprzeczkę
sawekfan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2013, 12:36   #39
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
a gdzie ja to napisalem, telewizja byla 1 wlascicielem, a kto byl po drodze i co sie dzialo z tym autem to nie wiadomo. Rownie dobrze moze to byc jakis klon anglika lub skladak z dwoch polowek, potrzebny dobry fachman zeby to wyjasnic.
Bump:
Napisał sawekfan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a to jakie problemy moga wyniknac przy ubezpieczeniu ? Rozumiem ze chodzi o kolor, a tak poza tym to jaki kolor masz wpisany w dowodzie rejestracyjnym ?
Stary 31-01-2013, 13:00   #40
sawekfan
Imię: Andrzej
Postów: 107
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do ubezpieczenia podaje się numer VIN i jak wiadomo ubezpieczalnie szukają każdego pretekstu aby nie wypłacić lub zaniżyć odszkodowanie, zwłaszcza jeśli wypłata ma być z czyjegoś OC. Niestety niezgodności między tym co podaje VIN a tym co jest w rzeczywistości może być bardzo dobrym pretekstem do tego. Przy zgłoszeniu szkody mogą sprawdzić, że to auto nie miało np ksenonów a lakier powinien być biały, przyślą swojego rzeczoznawce aby sprawdził wg. listy co jest a czego nie ma i mogą kwestionować, że to w ogóle nie jest to auto bo nic po VIN się nie zgadza. Oczywiście może tak być ale nie musi. Mój znajomy gdy ubezpieczał jakieś 2 miesiące temu auto, na pytanie odnośnie wyposażenia (chciał znać ogólne zasady itd.) usłyszał, że wszelkie niezgodności stanu faktycznego z VIN mogą być powodem do obniżenia wypłaconej sumy ubezpieczenia lub skutkować nawet odmową wypłaty. Nie obejmuje to felg gdyż można sobie zmienić na większe lub mniejsze czy innych takich pierdółek.
Skoro my mając zdjęcie samochodu i dane z VIN widzimy, że nic się nie zgadza to co dopiero ktoś kto jest od tego aby takie błędy wyłapywać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:08.
