16-10-2008, 07:14 | #1 |
Zarejestrowany: 04-10-2008
Postów: 32
mk3 problem z kierownicą
Witam ponownie.
Od 2 dni kierownica dziwnie się zachowuje,tzn.przy skręcie w lewo,prawo jest opór.Taki skok kierownicy,ale tylko przy pierwszych centymetrach ruchu kierownicą w,którąś strone,taki skok,potem jest już lepiej,ale nie tak jak było to wcześniej.Wcześniej jak kierownica była skręcona na maxa,to po puszczeniu jej wracała na pozycje,wyprostowane koła.Nie wiem czy w tym samochodzie jest wspomaganie,zbiorniczka z płynem od wspomagania nie widać.Płyn w zbiorniku hamulcowym nie ubywa. |
16-10-2008, 09:43 | #2 |
Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: była fiesta mk3, był escort mk7 jest mondeo mk2
Silnik: 1.1 1.8 16v 1,8td
Rocznik: fiesta 95 escort 97 mondeo 98
Postów: 119
Re: mk3 problem z kierownicą
16-10-2008, 13:39 | #3 |
Zarejestrowany: 15-10-2008
Postów: 41
tomaj77 ma racje to samo miałem ja proponuje kupić nowe zamiast smarować ją jakimś smarem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nówka nie jest droga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-10-2008, 15:26 | #4 |
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
tego krzyżaka nie da się smarowaćwymiana na nowy
stasiek49 nie udzielam porad na PW |
16-10-2008, 16:19 | #5 |
Postów: 32
17-10-2008, 21:50 | #6 |
Zarejestrowany: 17-04-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 DURATEC 125 KM
Postów: 28
Ja też miałem taki sam problem. U mnie wystarczyło spryskać obydwa krzyżaki, pod kolumną kierowniczą w środku auta i w miejscu gdzie wchodzi w maglownicę, czymś w stylu WD40, potem jeszcze dla pewności wszystko zakitowałem smarem i teraz elegancko śmiga :fcp2
17-10-2008, 22:10 | #7 |
Postów: 32
Tak,też uczyniłem.Pod kierownica i pod spodem.Ale mam teraz inny dylemat.Pozdrawiam,dzieki.
17-10-2008, 23:10 | #8 |
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Fiesta/Focus
Silnik: 1,6 TDCI/2,0 TDCI
Rocznik: 2005/2009
Postów: 11
smarowanie pomorze ale na krótko lepiej wymien ten krzyżak na nowy i po problemie pozdrawiam
22-10-2008, 18:38 | #9 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 16-02-2008
Model: MK-3 FIESTA GFJ 785
Silnik: 1119 cm3 / 37 KW / 50KM
Rocznik: 1995 - listopad
Postów: 238
Ja wypsikałem również pod kierownicą wewnątrz auta i w "klapie" silnika, oraz tam gdzie trzeba podnieść coś w stylu plastykowego talerzyka i to wchodzi w "maglownice" tam też popsikałem i problem - oraz odobny problem zażegnany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - pozdrawiam
ps.jest to objaw długiego nie skręcania "ostro" w prawo i lewo - to wtedy się zapieka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
<<< Tu jest moja FUCINKA - fofi >>> Fufii - PA PA ... Teraz seat CORDOBA 2000r. 1.4L "żółtek" - seatowa |
