Stary 05-01-2011, 09:17   #1
wiktor20501
Zarejestrowany: 26-06-2010
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci 109km
Postów: 142
Domyślnie Przyczyny awarii turbospreżarki TDCI
Proszę o wymienienie kilku podstawowych przyczyn awarii turbo w naszych silnikach TDCI. Może są jakieś sposoby zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia tej kosztownej naprawy (ok 3 tys.) Z informacji od znajomych, którzy posiadają te silniki wynika iż jest to nagminna sprawa po ok 120 tys.km.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 03-04-2015 o 16:11
wiktor20501 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 10:55   #2
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Domyślnie Odp: Przyczyny awarii turbospreżarki TDCI
Witka.
-regularna wymiana oleju i filtrów (oleju i powietrza)
-nie kręcić go wyżej jak 2,5 tys dopóki olej nie osiągnie normalnej temperatury pracy
-po dłuższym butowaniu np. na autostradzie zanim do zgasisz zaczekaj minutkę na wolnych obrotach niech się troszeczkę ostudzi
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 20:57   #3
mareksoft
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 37
pozatym co powiedzialkolega HYCHLA usuniecie sitka z sruby doprowadzającej olej do smarowania turbo przy bloku silnika bo to jest główna przyczyna zatarcia turba w silnikach 109 konnych pozdrowienia
mareksoft jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 23:09   #4
C-sław
Avatar C-sław
Zarejestrowany: 25-07-2008
Model: Fcus
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 232
Napisał mareksoft Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Czy kolega mógł by jaśniej? Pozdrawiam.
Ja lubię mieć luz humor i sprawny wóz....
C-sław jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2011, 13:59   #5
mareksoft
Imię: marek
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 37
kolego C-SLAW poszukaj po forum moich przypadłosci z turbem bo nie będę sie powtarzał ale co moge powiedziec to to że te sitko sie zatyka po ilus tam wymianach i nieprzepuszcza oleju dosmarowania turba ja od ostatniej wymiany turba przejechałem 10tys oczywiście sito usunałem fizycznie pozdrowienia
Stary 06-01-2011, 18:12   #6
wiktor20501
Model: focus c-max
Postów: 142
Dziwna sprawa z tym sitkiem jedni przekonują do usuwania inni iż jego usunięcie powoduje zatarcie turbiny. Jak jest naprawdę ?co na to w ASO może ktoś wie
Stary 06-01-2011, 18:30   #7
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: C-Max Energi
Silnik: 2.0 plugin hybrid
Postów: 505
wszystko jest opisane na forum
w skrócie:
- w ASO można dostać zmodernizowane sitko
- w jaki sposób brak sitka ma spowodować zatarcie turbiny? to właśnie zapchane sitko powoduje brak smarowania a w konsekwencji zatarcie turbo. Brak sitka może spowodować, że jakiś tam syf(jeżeli taki jest) może dostać się do turbo co nie jest zbyt korzystne przy dosyć szybko kręcącym się wirniku ale to czysta teoria -> IMO lepiej usunąć/zastąpić zmodernizowanym sitkiem.
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2011, 08:59   #8
wiktor20501
Model: focus c-max
Postów: 142
Czyli wniosek jest prosty należałoby profilaktycznie dokonać wymiany sitka w aso na nowy i traktować to jako normalną czynność serwisową np. jak wymianę filtra paliwa. Tylko dlaczego nie podają tej informacji w tabeli przeglądów np. po 120 tys. km?
Stary 07-04-2011, 18:52   #9
wiktor20501
Model: focus c-max
Postów: 142
polecam
Stary 12-04-2012, 06:56   #10
tomek.katowice
Zarejestrowany: 12-04-2012
Model: mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Witam serdecznie, mam mondeo i pytanie:
czy to mozliwe, ze tydzien po wymianie dwumasy i sprzegla poszla mi turbosprezarka? Wymiana byla w ASO, jak i wszystkie przeglady, na paliwie tez nie oszczedzam. czy wymieniajac dwumase i sprzeglo mozna uszkodzic cos przy turbinie? Samochod byl wydany z serwisu jako sprawny, ja sam nic nie zauwazylem, az mi samochod zdechl na drodze. Auto ma 146000km przebiegu.
tomek.katowice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:14.
