23-02-2009, 08:46 | #1 |
Zarejestrowany: 10-09-2006
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi 130KM
Postów: 61
Spryskiwacze - totalnie magiczny objaw
Od dwóch dni zauważyłem że coś dziwnego zaczęło się dziać z moimi spryskiwaczami. Mondeo MK3 - kombi. Jak wciskam spryskiwanie przednich szyb wszystko działa OK, przyciskam wajchę spryskiwacza do siebie w ceku włączenia spryskiwacza tylnej szyby to o dziwio tylny spryskiwacz nie spryskuje, strumień idzie znowu z przednich wtryskiwaczy ale tak "ledwo-ledwo" - jakby się sączyło. Zamiast spryskiwać tylną szybę płyn leci przez przednie spryskiwacze ale pod bardzo słabym ciśnieniem. Jak spryskuje przednimi spryskiwaczami to wszystko działa prawidłowo. Co to może być? |
23-02-2009, 09:07 | #2 |
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0
Postów: 151
Prawdopodobnie dysza jest zapchana albo do wymiany. U mnie w ogóle nic nie leci i trzeba będzie to kiedyś naprawić.
23-02-2009, 09:48 | #3 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi 130KM
Postów: 61
Czyli teoretycznie jak dysza zapchana to może się cofać płyn do spryskiwaczy przednich?
Zastanawiam się w ogóle w jaki sposób występuje ten podział - przód/tył skoro jest jedna pompka? Jakiś zawór kierujący na przód albo tył? |
23-02-2009, 12:53 | #4 |
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
Pompka jest jedna ale żeby pryskała na tylną szybe to zmieniają się bieguny podawania prądu , a tym samym pompka zmienia obroty w przeciwnym kierunku dlatego pryska albo na przednią albo tylną szybe, w pompce są też zaworki ,zamykają dopływ płynu z zależności od obrotów pompki, pewnie jest uszkodzony zaworek dlatego ma lżej na przednią szybe i słabo pryska!
23-02-2009, 13:10 | #5 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi 130KM
Postów: 61
Czyli sugerujesz pompke do wymiany?
23-02-2009, 15:01 | #6 |
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0TDDI 147KM
Postów: 242
janusz72 ma rację, czyli pompka do naprawy lub wymiany.
Pozdrowionko |
23-02-2009, 19:35 | #7 |
Zarejestrowany: 07-02-2009
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
Odp: Spryskiwacze - totalnie magiczny objaw
panowie a moze ma poprostu zapchany zaworek kierunkowy przy pompce? albo wogole nie ma zalozonego przewodu? ja bym najpierw dokładnie sprawdził podłaczenie przewodów i kostki jak również podłaczenie węzykówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-02-2009, 08:27 | #8 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi 130KM
Postów: 61
Dzisiaj odpalam spryskiwacze i najpier delikatnie poleciało z przednich jak włączyłem tylne ale po chwili ustało i nagle zaczęło pryskać na tylną szybę.
Wszystko wróciło do normy i działa jak należy. Chyba rzeczywiście coś się przytkało i już się odetkało.... |
26-02-2009, 08:29 | #9 | |
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi 130KM
Postów: 61
26-02-2009, 11:42 | #10 | |
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: Mondeo Kombi Trend
Postów: 14
przedmuchali (gratis) kompresorem od strony dyszy i jest OK. |
