17-02-2010, 18:00 | #1 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-04-2008
Model: Mondeo MKIV
Postów: 124
Szarpie i gasnie w czasie jazdy, brak wskazania predkosci
Potrzebuje pomocy z moim autkiem Mondeo 1.8 B
Szarpie w czasie jazdy a przy wciśnięciu pedału sprzęgła, gaśnie lub spada z obrotów do zera. Kolejna rzeczą jaką zauważyłem (w garażu) jak samochód jest zapalony i włączę światła mijania to auto spada z obrotów i silnikiem zaczyna "telepać" i obroty spadają ale nie gaśnie, po wyłączeniu świateł jest lepiej. Te objawy pojawiły się po tym jak prędkościomierz opadł na "zero" w drodze do domu z pracy. Dodam ze teraz świeci CHECK ENGINE Zacząłem rozbierać EGR ale zatrzymałem się na samym końcu ponieważ zaczął się lać z niego płyn chłodzący. PROSZĘ O POMOC I PORADY
Migo |
17-02-2010, 18:57 | #2 |
Zarejestrowany: 10-05-2004
Postów: 463
Odp: Szarpie i gasnie w czasie jazdy, brak wskazania predkosci
kolego sprawdz cewke
na allegro jest gosc z lublina co sprzedaje nowki po 100zl jezeli prdkosciomierz zachowuje ci sie jak obrotomierz to na bank cewka
mam i ja |
17-02-2010, 19:17 | #3 |
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Witam, jakbyś Kolego użył szukajki to mniej więcej byś wiedział gdzie szukać przyczyn, świece, kable, CZUJNIK POLOŻENIA WAŁU etc
17-02-2010, 19:54 | #4 |
Imię: Michał
Model: Mondeo MKIV
Postów: 124
puniu czemu myślisz ze to cewka ?? i jak ja mogę sprawdzić ?? jutro wymiana świec dziś jechałem ale nie odjechałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jak sprawdzić przewody omomierzem ??
Migo |
18-02-2010, 00:51 | #5 |
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
odn przewodów miałem na myśli czy są dobrze powkładane i czy nie są spękane
18-02-2010, 06:40 | #6 |
Imię: Michał
Model: Mondeo MKIV
Postów: 124
Dziś wymienię cewkę i dam znać co i jak, co ile wymieniacie świece ??
Jest to moja pierwsza inwestycja (cewka) nie związana z normalna eksploatacja w auto a pochwale się że mam już 222 287km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam jeszcze pytanie czemu odkręcając EGR leje się płyn chłodzący ??
Migo Ostatnio edytowane przez Migo ; 18-02-2010 o 07:52 |
19-02-2010, 07:29 | #7 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Mondeo Ghia 5d
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 53
Migo, ale numer, mam dokładnie ten sam problem z moim Mondkiem co Ty. Zakładałem wątek też tego samego dnia 17-02-2010.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Może to taka sezonowa choroba Mondziaków-benzyniaków? Jak uda Ci się naprawić problem daj znać na forum, bo ja już nieźle zacząłem kombinować przy elektryce. |
19-02-2010, 15:29 | #8 |
Zarejestrowany: 23-02-2005
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 125 PS
Postów: 253
[QUOTE=puniu;1365497]kolego sprawdz cewke
na allegro jest gosc z lublina co sprzedaje nowki po 100zl Witam, kolego jak mógłbyś dać namiar na tego gościa z Lublina bo na allegro nic nie znalazłem a mój mondek ma to samo, to jakaś epidemia .
Pozdro. Janusz |
19-02-2010, 16:01 | #9 |
Imię: Mariusz
Postów: 53
22-02-2010, 20:44 | #10 |
Imię: Mariusz
Postów: 53
Po wymianie cewki (koreański zamiennik za 100zł) i przejechaniu 15km po mieście stwierdzam, że wszystkie objawy usterki ustąpiły. Zobaczymy co będzie dalej...
