17-05-2013, 00:03 | #1 |
Imię: piotr
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: mondeo
Silnik: 1,8 benzyna
BARDZO DZIWNE wycieki z okolicy pompy wodnej
Witam.
Mam niby prosty a zarazem dziwny problem z Jakiś czas temu zauwazyłem pod silnikiem plamy płynu chłodzącego nie był duzy wyciek bo nawet nie zauwazyłem ubytku w zbiorniczku.Przyjechałem do domu sprawdziłem jeszcze raz i było juz sucho i tak przez około 2 tygodnie żadnych wycieków i ubytków w zbiorniczku.A po 2 tygodniach znowu plama pod silnikiem ,sprawdziłem płyn kapał na pasek a z paska na asfalt i juz był widoczny ubytek w zbiorniczku.Reka sprawdziłem pod pompa na palcach miałem płyn wiec myslałem ze to pompa.Ale...i tu mam pod górkę bo kapanie znów ustało!!! Znów mija dwa tygodnie iżadnych plam na asfalcie,żadnych ubytków w zbiorniczku nic nie dolewam choć zrobiłem około 300km w tym 4 godzinna trasa bez postojów nic juz nie wycieka. Czy to napewno pompa?Jesli tak to nie powinno z niej kapac cały czas ? dla formalnosci mam mondeo mk3 1.8 benzyna |
17-05-2013, 07:40 | #2 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Odp: BARDZO DZIWNE wycieki z okolicy pompy wodnej
Możliwe, że szwankuje zaworek ciśnieniowy w korku zbiornika wyrównawczego.
Z drugiej strony to też sygnał, że to miejsce o którym piszesz może w każdej chwili doprowadzić do poważnej awarii. I jeszcze jedno, jak dobrze pamiętam przy pompie wody zlokalizowana jest obudowa termostatu, może tam coś puszcza? Jakaś opaska samozaciskowa? |
17-05-2013, 22:27 | #3 |
Imię: piotr
Model: mondeo
Silnik: 1,8 benzyna
ale jak dobrze pamietam to nie ma w korku żadnego zaworu ciśnieniowego.
Sprawdze zaciski choć nie wiem jak,bo miejsca tam mało. A zakładając że to pompa to kapała by cały czas? |
17-05-2013, 22:46 | #4 |
Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi Ghia STARDUST SILVER
Silnik: 2.0 TDDi 115KM stała geometria turbiny, bez przepływki
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
jak zobaczysz że mokro pod autem to spróbuj otworzyć maskę i zobaczyć skąd kapie
sama pompa wody może cieknąc w kilku miejscach: - Duży oring między częścią aluminiową i plastikową obudowy - przewody/opaski - są 3 - uszczelnienie wału - oring na małym termostacie - uszczelka metalowa między blokiem a obudową pompy |
18-05-2013, 00:25 | #5 | |
Zarejestrowany: 10-04-2008
Model: Mondeo Mk III GHIA, Kuga 2019
Silnik: benzyna 2,0 + LPG, 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2004, 2019
Postów: 83
Mi, jak zaczęło ubywać tak 200 ml, na 100 km to w końcu wymieniłem pompę. Wcześniej kapało mi spod obudowy termostatu (wyrobiła się już uszczelka), ale zamiast kupować nowy termostat z obudową, wyjąłem stary, wziąłem zasilikonowałem czarnym silikonem,założyłem z powrotem i po sprawie, przestało kapać (a zaczęło przez pompę). Na razie po tych operacjach mam spokój. |
26-05-2013, 22:23 | #6 |
Imię: piotr
Model: mondeo
Silnik: 1,8 benzyna
dziś wymieniłem pompę, zobaczymy czy to ona była powodem wycieków. Wymiana zajęła ok 4 godzin ale to dlatego że nie spieszyłem się.
Jeśli chodzi o spuszczenie płynu jest korek spustowy i nie trzeba odkręcać dodatkowo pompy wspomagania. Zrobiłem kilka fotek z wymiany. Jeśli ktoś potrzebuje mogę przesłać na emeil. |
