Stary 14-11-2014, 07:35   #1
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
Domyślnie Zdziera wewnętrzne brzegi tylnych opon.
Witajcie!
Zmieniłem latem wszystkie wymienne części tylnego zawieszenia, pojechałem na geometrię i zbieżność kół przód i tył. W tym czasie przejechałem ok. 5000 km i wczoraj okazało się przy wymianie kół na zimowe, że wewnętrzne brzegi opon 205/55R16 są tak zjechane, że widać DRUTY! Ustawień dokonał doświadczony zakład i mechanik, który zna się na tej robocie. Jedyne co mogę dodać to jest to, że po wymianie wszystkich części tylnego zawieszenia koła stały tak jakby górnymi częściami koła były nieco zapadnięte do wewnątrz auta. Czy możliwe są aż takie różnice w wymiarach elementach zawieszenia (długości górnych wahaczy?!), aby koła pochylały się do środka auta?
Kto z Was wie co może być na rzeczy? Kupiłem cały komplet części, a nie pojedynczo....
Ostatnio edytowane przez Mieto-68 ; 14-11-2014 o 07:44 Powód: literówka...;)
Mieto-68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2014, 20:13   #2
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 560
Domyślnie Odp: Zdziera wewnętrzne brzegi tylnych opon.
Może zakupiony był zestaw od tego samego modelu ale np wersji A a nie B i jeżeli od razu było widać taki pochylenia a geometra była ok to może dane auta były nieprawidłowe a pochylenie koła miesciło się w normie i przez to geometria była zrobiona dobrze do danych nieprawidłowo wybranego samochodu. Po wymianie na zimówki lepiej podjechać i zrobić to jeszcze raz by sięupewnić - 50-70zl ale opony będą służyły więcej niż 1 sezon.
Rok temu wymieniałem w SX4 i też okazało się z przód tnie od wewnętrzej i okazało się że geometra nieprawidłowa - ustawiając 3 lata wcześniej wybrali Sx4 2x4 a nie 4x4 i kilka stopni i minutek różnicy zrobiło swoje. Nawet mam jeszcze gdzieś ten wydruk.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2014, 22:00   #3
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Jeżeli po tym remoncie zawieszenia robiłeś całą geometrie i było O K to znaczy że musiałeś gdzieś dobrze przywalić i wszystko się przestawiło nie ma innej możliwości . pozdro
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2014, 18:48   #4
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Postów: 183
Dzięki za rady, ale wymieniałem wszystkie tuleje a wahacze zostały te same. nie przywaliłem w żadną dziurę. Sam nie wiem o co kaman. Byłem u tego fachowca i pokazałem mu opony. Umówiłem się na ponowne ustawienie na ten poniedziałek i dam znać.
Stary 15-11-2014, 19:34   #5
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
ja podejrzewam ze ktoś zle wprasował tuleje na Wahaczu tzw kości. Ja bym ten wahacz akurat kupił cały i go wymienił. U mnie koła po wymianie są równo w pionie | |
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2014, 21:16   #6
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 564
Niech mechanior zwróci uwagę na małe wahacze poprzeczne czasami zwane lizakami.
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2014, 19:39   #7
wit128
Imię: Witek
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: C-max
Postów: 41
mi mechanik mówił też bo po wymianie cześć zawieszenia w tym amortyzatorów że trzeba właśnie patrzeć na opony bo potrafi geometria sama się przestawić do około 1000 km i ze lepiej przyjechać na kontrole. po prostu wszystko się dopasowuje i zmienia parametry delikatnie
wit128 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2014, 20:57   #8
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Napisał wit128 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wierz w takie bzdury po remoncie zawieszenia i ustawieniu całej geometrii nie ma prawa ściąć opony a skontrolować można co jakiś czas , auta z fabryki wyjeżdżają z nowym zawieszeniem ustawianym na końcu taśmy i nie ma prawa nic się z nim dziać. pozdro. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-11-2014, 13:18   #9
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Postów: 183
Byłem u mechanika. Powodem są nieodpowiednie sprężyny. Po podniesieniu lewarkiem za środek tylnego zawieszenia na kanale o ok. 4 cm wszystko jest OK i koła stoją w pionie. Sprężyny są za miękkie i uginają się za mocno, więc koło po prostu się lekko kładzie do wewnątrz, a przecież to były nowe Kayaby ( nie jakiś tam szuwaks) do Focusa C-maxa(?!),,,
Kupiłem oryginalne używki od c-maxa z 2012 r. - pasują wymiarami. W sobotę założę i zobaczymy.
Stary 20-11-2014, 20:35   #10
Lechugr
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: Focus MK3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 86
Napisał Mieto-68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powodem są nieodpowiednie sprężyny. Sprężyny są za miękkie i uginają się za mocno
Jeśli tuleje są wprasowane fachowo i zawieszenie trzyma parametry to co mają do tego sprężyny?. Chyba że auto leży parę cm nad ziemią (low rider Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Uwierz mi niewiele zakładów potrafi ustawić geometrię zawieszenia gdzie z tyłu masz wielowahacz. Trzeba korzystać z najlepszych (poleconych).
Lechugr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:18.
