Stary 27-12-2005, 16:13   #11
el_kuchcik
Avatar el_kuchcik
Zarejestrowany: 29-04-2004
Model: Escort / Fiesta
Silnik: 1.6 / 1.3
Rocznik: 1998 / 1994
Postów: 497
Domyślnie
Świece żarowe na 3 i 4 cylindrze mają cokolwiek za dużą oporność - pewnie zbliżona do nieskończoności. Z 4-tego zacząłem wykręcać, nawet klucz pod takie świece sobie kupiłem. Klucz nie wytrzymał. Kupiłem następny, kilkakrotnie lepszy - teraz świeca nie wytrzymała. Jestem w nastroju do przegryzania gardeł ... Spiłowałem świecę z dwóch stron i kombinuję jakąś fajną ustawialną żabkę. I pomyślec że jeszcze mnie czeka nr3...
Co do kompresji to nic nie wiadomo - przebieg w stosunku do Twojego mam nieduży, zawsze (no za wyjątkiem 10kkm) jeżdżone na bardzo porządnym oleju, silnik przed ruszeniem zawsze nagrzewany. W każdym razie mam nadzieję ze jak uporam sie z tymi diabelskimi świecami to zacznie normalnie startować. Mąż kuzynki ma jeszcze większą jazdę - wymienił moduł elektroniczny odpowiedzialny za zmianę kąta wtrysku na zimnym silniku, wszystkie świece, zabrał się za końcówki wtrysków póki się nie okazało ze stare lepiej rozpylają od nowych. A wciąż beznadziejnie mu odpala. Tyle że przynajmniej to Astra 1,7D a nie Essi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Był Escort mk3 1,6 DL'85r.
Jest Escort mk7 1,6 Bolero+'98r. - TTI TCB 880 + Sirio AS100
Jest Fiesta mk3 1,3 CLX+'94r.
el_kuchcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2006, 18:03   #12
kzarczyn
Zarejestrowany: 17-12-2005
Model: Passat
Silnik: 1.9TDI AFN
Rocznik: 1994
Postów: 211
Domyślnie
Okazało się że sprzedali mi trefny akumulator, który wymienili od ręki, ale to niewiele pomogło. Po wymianie rozrusznika da się go już odpalić na lekkim mrozie, jak się zachowuje na dużym mrozie nie miałem jeszcze okazji sprawdzić.
Aby do wiosny
60 koni + 1
kzarczyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2006, 00:07   #13
rastaleon
Zarejestrowany: 13-02-2004
Postów: 589
Domyślnie
Napisał kzarczyn
Aby do wiosny
Do wiosny każdy tęskni, ale to żadne rozwiazanie ! Potem przyjdzie kolejna zima ...
escort mk4 1990 1.6 D
sierra mk2 1988 2.0 OHC B+G+Elektryka
transit 1991 2.5 D krótki niski
omega A 1991 2.6 B, Full wypas+skóra,automat,150 koników,6 garów,bez LPG !!!
rastaleon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2006, 12:16   #14
andreas
Zarejestrowany: 08-11-2005
Model: MK III kombi TitaniumX
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 106
Domyślnie
Uzdrowiłem swojego TD. Wystarczyło wymienic elektrozawór w pompie wtryskowej (lucas). Jednak wydatek niemały. Pali na tzw dotyk, nie kopci, wróciła mu moc. Ma też mniej palic (palił średnio 9l) Całkiem inne auto. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
andreas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2006, 19:03   #15
szum-szak
Zarejestrowany: 24-08-2004
Postów: 192
Domyślnie
napisz ile $$$ i gdzie oraz czy idzie to wymienic samodzielnie?
szum-szak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2006, 19:20   #16
kzarczyn
Model: Passat
Silnik: 1.9TDI AFN
Rocznik: 1994
Postów: 211
Domyślnie
Wymieniałem w Chełmie (Lubelskie) w zakładzie obok jednostki wojskowej. Gościu zajmuje się tylko rozrusznikami i alternatorami. Zapłaciłem 235 zł za wymianę. Wkręcili mi inny rozrusznik a mój zabrali i policzyli tak jak za naprawę.
60 koni + 1
Stary 15-01-2006, 19:21   #17
Artir
Zarejestrowany: 15-01-2006
Postów: 13
Domyślnie elektrozawór
Nie wydaje mi sie ze problem z uruchamianiem, kopceniem itd moze lezec w elektrozaworze ale moge sie mylic
Poprosze o spostrzezenia innych na ten temat
Escort 1.8D 1993r pompa Bosch
Artir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2006, 19:29   #18
kzarczyn
Model: Passat
Silnik: 1.9TDI AFN
Rocznik: 1994
Postów: 211
Domyślnie
Coś mi się wydaje Artir, że tematy pomyliłeś.
60 koni + 1
Stary 15-01-2006, 19:33   #19
Artir
Postów: 13
Domyślnie
Napisał andreas
O ten post mi chodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Stary 15-01-2006, 19:39   #20
kzarczyn
Model: Passat
Silnik: 1.9TDI AFN
Rocznik: 1994
Postów: 211
Domyślnie
Sorki, mój błąd, nie doczytałem dokładnie.
60 koni + 1
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:36.
