Stary 08-11-2013, 01:14   #1
kamildts
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-09-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 56
Domyślnie Głośna praca mechanizmu sterowania kanałami nawiewu
Przepraszam jeśli podłączam się pod niewłaściwy temat, ale ten wydaje mi się najlepiej "zorientowany" w temacie budowy systemu wentylacji/klimatyzacji.
Mam problem z irytującym dźwiękiem mechanizmu sterowania kanałami klimatyzacji/ogrzewania. Zarówno w automacie jaki i przy ręcznym wyborze, gdzie ma lecieć powietrze, każdej zmianie towarzyszy trzeszczący/skrzypiący dźwięk z za deski rozdzielczej(na ucho z za radia). Na IDS-ie nie mam żadnych błędów climatronica i nie wiem gdzie się zahaczyć. Próbowałem w MCat-ie zlokalizować element odpowiadający za sterowanie przepływem powietrza na poszczególne kanały(szyba, środek, nogi), ale mimo wszystko nie wiem gdzie on jest i jak on działa. Czy mógłby mnie ktoś nakierować gdzie tego szukać i czy metodą "garażową" będę w stanie się do tego dostać?. Przyznam, że mam naiwną nadzieję, że może jakaś prowadnica lub klapka się poluzowała i może wystarczyło by ją "nastawić" bądź przesmarować.
Miał ktoś z was podobny problem, lub ma pomysł co może być jego przyczyną?
kamildts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2013, 09:32   #2
Szymonek11
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo kombi
Silnik: 1999 cm3 benzyna
Postów: 88
Domyślnie Odp: Śmierdząca klimatyzacja
Mam podobnie tzn. np. przy przełączaniu nawiewu na przednią szybę słychać wyraźnie lekkie terkotanie jakby te mechanizmy się poluzowały i przeskakiwały. Nie wiem co z tym robić bo demontaż konsoli to mi się nie uśmiecha. Ale może trzeba.
Szymonek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2013, 11:37   #3
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
Ja też tak mam. Ale wydawało mi się że to normalne bo jakiś silniczek tam pracuje.
Lukaszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2013, 11:55   #4
Szymonek11
Imię: Adam
Model: mondeo kombi
Postów: 88
Ale przysiągłbym, że wcześniej tego nie było. A może mi się tylko wydaje.
Stary 08-11-2013, 11:58   #5
kamildts
Imię: Kamil
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 56
Napisał Lukaszko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję że to jednak nie jest norma. Za normę mógłbym uznać dźwięk samego silniczka, natomiast u mnie silniczka nie słychać w ogóle a wkurza dźwięk trących o siebie plastików, które moim zdaniem powinny gładko się przesuwać.
Czy ktoś zorientowany mógłby wskazać (np. na obrazku z Mcat) który mechanizm odpowiada za sterowanie podziałem przepływu powietrza na poszczególne kanały?
Stary 08-11-2013, 13:06   #6
kamildts
Imię: Kamil
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 56
Mam problem z irytującym dźwiękiem mechanizmu sterowania kanałami nawiewu klimatyzacji/ogrzewania. Zarówno w automacie jaki i przy ręcznym wyborze, gdzie ma lecieć powietrze, każdej zmianie towarzyszy trzeszczący/skrzypiący dźwięk z za deski rozdzielczej(na ucho z za radia). Na IDS-ie nie mam żadnych błędów climatronica i nie wiem gdzie się zahaczyć. Próbowałem w MCat-ie zlokalizować element odpowiadający za sterowanie przepływem powietrza na poszczególne kanały(szyba, środek, nogi), ale mimo wszystko nie wiem gdzie on jest i jak on działa. Czy mógłby mnie ktoś nakierować gdzie tego szukać i czy metodą "garażową" będę w stanie się do tego dostać?. Przyznam, że mam naiwną nadzieję, że może jakaś prowadnica lub klapka się poluzowała i może wystarczyło by ją "nastawić" bądź przesmarować.
Stary 08-11-2013, 19:28   #7
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
Domyślnie Odp: Głośna praca mechanizmu sterowania kanałami nawiewu
Chyba nic z tego. Strerowanie jest silniczkami. Skrzypi w cmaxie,smaxie. Do silniczkow dojdziesz od strony pasażera,ale z nimi nie ma co walczyć. Silnik z przekladnia w jednej obudowie. A klapki hmmm. Ciężko raczej dojść. Do obiegu wewnętrznego to taki wałek który zamyka odpowiedni kanał.raczej nie ma co smarowac. Inne klapki-nie wiem. Może mają jakieś gumki na końcach i może one skrzypia. ZapomnijGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przynajmniej wiesz,ze silniczki działają
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 08-11-2013 o 19:35
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2014, 09:59   #8
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 564
Temat stary ale jak ulał pasuje do tego co od dziś męczy moje uszy. Terkot przy zmianie kierunków nawiewu powietrza. Dźwięk raczej ,, zdrowy,, nie jest, głośny na tyle, że można śmiało prześledzić cały proces zamykania lub otwierania klapek. Dokładnie taki jak opisał autor wątku, irytujący trzeszczący terkot. Jako,że minęło już trochę czasu , może ktoś znalazł jakieś rozwiązanie problemu ?
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2014, 20:02   #9
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 564
Naprawdę nikt ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-11-2014, 20:25   #10
kamildts
Imię: Kamil
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 56
Ja jak na razie temat sobie odpuściłem. Planowałem rozebrać deskę i spróbować dostać do tego mechanizmu, ale nie bardzo miałem na to czas i warunki. Jeśli nie zabraknie mi zaparcia to na wiosnę podskoczę na weekend na działkę i spróbuję się z tym zmierzyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:34.
