30-12-2010, 19:06 | #1 |
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: mondeo 2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 122
podgrzewacz paliwa w dieslu
witam koledzy i koleżanki i mam pytanko ,jak sprawdzić czy w moim mondku,,Mk2 1,8 TD Endura działa podgrzewacz paliwa , i czy jest to możliwe,proszę o jakiekolwiek sugestje i z góry dziękuję
30-12-2010, 19:53 | #2 |
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Odp: podgrzewacz paliwa w dieslu
Wechu, myślę, że najprościej omomierzem.
Emmm |
30-12-2010, 20:04 | #3 |
Model: mondeo 2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 122
dzięki wielkie ,przyrząd mam z omomierzem ale jaką ma mieć oporność ta grzałka i czy na pewno jest tam jedna i czy musi paść całkiem czy może w połowie???
31-12-2010, 16:18 | #4 |
Zablokowany
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: 2 X Focus i 4 X Mondeo
Silnik: 2 X 1.8TDDI(75KM i 90KM) 3 X Mondeo(115KM) i Mondeo(130KM)
Rocznik: 1997
Postów: 540
kolego, ten podgrzewacz działa tylko w minusowych temperaturach. Jak będzie nagrzany mierzony w domu to nie będzie miał przejścia, bo w środku jest taki termostat
01-01-2011, 18:47 | #5 |
Zarejestrowany: 01-01-2011
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1997
Podgrzewacz posiada czujnik termiczny załączający w temp. poniżej zera. W odpowiedniej temp. dla prawidłowych wskazań zalej go ON przy sprawdzaniu.
Niedawno sprawdzałem 3 sztuki (Na sucho przy -12st otoczenia ma około 8,4 ohm) Wszystkie oczywiście sprawne prosto z Londynu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wewnątrz nie ma grzałki. Są dwie blaszki aluminiowe podłączone pod oddzielne styki. Jeden styk poprzez wspomniany wyłącznik termiczny. Pomiędzy aluminiowymi płytkami są 2 krążki ceramiczne przewodzące prąd i zwarcie podgrzewa ON. Krążki te regulują przepływający prąd itd itd Ostatnio edytowane przez Arkoart ; 01-01-2011 o 18:56 |
02-01-2011, 11:12 | #6 |
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
no właśnie, a ja nie wiedziałem czemu mi nie działa, jak go miałem w domu przyniesione i w domu mierzyłem. Później go rozebrałem żeby zobaczyć co w nim jest. Po rozebraniu zauważyłem, że jest tam czujnik termiczny( tak jak wspomniał kolega wyżej). Niestety mojego podgrzewacza już nie składałem do kupy, tylko go wywaliłem, a założyłem inny, nierozbierany.
04-01-2011, 17:20 | #7 |
Model: mondeo 2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 122
dziękuję koledzy za rady, teraz są minusowe tempoeratury to po odstaniu nocy na dworze powinno być dobre wskazanie , sprawdzę to . wielkie dzięki ,narka
wielkie dzięki koledzy, teraz są ,,minuski,,na dworze więc powinno sie udać , sprawdzę i zobaczę co dalej, narka Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 04-01-2011 o 18:30 Powód: proszę nie pisać postów pod rząd , należy dopisać do poprzedniego ! |
