30-09-2009, 15:17 | #1 |
Zarejestrowany: 30-09-2009
Model: fiesta
Silnik: 1.4 tdci
1.4 tdci nieprzyjemny zapach
Problem polaga na tym że przy rozgranym silników i włączeniu nawiewu czuc nieprzyjemny zapch. Zapach jakby spalonego oleju. Przy włączeniu nawiewu ciepłego powietrza zapach się nasila. Nie jest to ciągły proces nieprzyjemnego zapachu. po wymianie uszczelki pod pokrywa zaworów, problem sie powtarza. Pozatym od strony filtra powietrza tzn. pod filtrem przy rozgranym silniku czasami ulatnia sie mały dym spalonego oleju skąd ?? |
02-10-2009, 17:04 | #2 |
Zarejestrowany: 09-05-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 69
Odp: 1.4 tdci nieprzyjemny zapach
Miałem podobny problem ale zapachu nie mogłem zidentyfikować :-) okazało sie że miałem nieszczelny jeden wtrysk i ciekł olej napędowy po wymianie uszczelki jest wszystko ok.
27-03-2010, 10:59 | #3 |
Zarejestrowany: 25-10-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 12
Witam mam problem z odkręceniem pokrywy zaworów , coś ją trzyma od kolektorów wlotowych, wszystkie śrubki odkręcone, prosze o pomoc.
