31-12-2011, 09:48 | #1 |
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: Transit Connect mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 195
Czuć spaliny w kabinie.
Witam.Zaraz po odpaleniu auta przez chwilę czuć zapach spalin w kabinie.W czasie jazdy wszystko jest ok, problem występuje tylko przy odpalaniu.
31-12-2011, 09:58 | #2 |
Zarejestrowany: 29-03-2008
Model: [MK2] Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 141
Odp: Czuć spaliny w kabinie.
A może jak odpalasz odrazu włącza się klima, często zaraz po włączeniu klimy, jak się wcześniej nie osuszy obiegu jest taki smrodek, który po paru minutach znika.
31-12-2011, 11:18 | #3 |
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 195
Nie, to nie klima.
02-01-2012, 12:18 | #4 |
Zarejestrowany: 28-05-2011
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
a w momencie jak stoisz dłużej na światłach to też czuć ? Jeśli tak to podejrzewam nieszczelny układ wydechowy i pewnie spaliny zaciąga do wentylacji. Podczas jazdy obieg powietrza "zabiera" spaliny i wtedy nie czuć.
02-01-2012, 12:40 | #5 |
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 195
Spaliny czuć tuż po odpaleniu.W czasie jazdy i postoju nic.Czy może mieć to związek z katalizatorem?
02-01-2012, 16:08 | #6 |
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
czy zapach spalin czuc z kratek nawiewu ? czy moze z innego zrodla ?
02-01-2012, 16:37 | #7 |
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 195
Wydaje mi się, że nie leci to z kratek, zawsze odpalam na wyłączonym nawiewie.
02-01-2012, 17:45 | #8 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 02-01-2012
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1995
Postów: 10
to zacznij odpalac na wlaczonym nawiewie.
02-01-2012, 21:27 | #9 |
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
czy ten zapach czuc przy kazdym odpaleniu ? czy auto trzymasz/odpalasz w garazu , na wolnym terenie, na parkingu ?
03-01-2012, 15:11 | #10 |
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 195
Czuć tylko gdy jest zimno, mrozno.Odpalam na powietrzu.Jest to odczuwalne tylko przy pierwszym odpaleniu np. rano.Potem przy kolejnym uruchamianiu ,smrodu nie ma.
