06-06-2012, 22:06 | #1 |
Zarejestrowany: 29-03-2008
Model: [MK2] Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 141
wachania obrotów na niskich obrotach.
Witam, ostatnio zauważyłem dziwne i momentami dosyć mocne wahania obrotów na niskich obrotach... odczuwalne są one na biegu jałowym oraz podczas jazdy z niskimi prędkościami na wysokim biegu, gdy obroty są minimalne. przy jeździe 50-60km/h na 3 biegu nie czuć tego.
Auto nie dymi, spalanie w normie. Ostatnio edytowane przez Marek ; 09-06-2012 o 14:14 Powód: dodanie prefiksu |
08-06-2012, 16:49 | #2 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 benzyna+LPG
Postów: 7
Odp: wachania obrotów na niskich obrotach.
Troche dokładniej opisz te wachania...
Jeśli puszczasz gaz i na biegu jałowym "gazuje " samochód to może byc albo silnik krokowy - zawór wolnych obrotów, albo czujnik prędkości (VSS) VSS można w dośc łatwy sposób sprawdzic - puszczasz samochód na luzie z górki i słuchasz czy sam gazuje??? co do silnikczka krokowego to mozna go spróbować przeczyscic czyms w rodzaju wd-40, jest łatwo dostepny zwykle przy kolektorze.. Pozdrawiam |
08-06-2012, 18:55 | #3 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
W dieslu krokowiec?
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców” |
09-06-2012, 11:14 | #4 |
Postów: 141
Na postoju obroty wachlują w przedziale ~600-1100 mocno poszarpując autem, w trakcie jazdy na niskich obrotach, w mieście czuć chwilowe szarpnięcia, coś w stylu mijania się szybko jadącym tirem. Podczas dynamicznej jazdy przy przyspieszaniu, oraz przy wysokich prędkościach nie czuć tego.
09-06-2012, 11:20 | #5 |
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
Chyba najlepiej podjechać do jakiegoś fachowca na IDS
