Stary 16-02-2015, 21:10   #41
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Domyślnie Odp: Pompa wtryskowa, naprawa.
Witajcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dwa tyg. temu sprowadziliśmy dla teścia z Hamburga forda mondeo tddi i po przyjeździe do Polski zaczęły się cyrki. Problemów jest kilka:
- auto po zapaleniu chodzi w miarę normalnie na zimnym, ale po 5-6 sek. pojawia się trzepawka silnika i lekkie dymienie na niebiesko. Po chwili przechodzi.
- niezależnie od temperatury silnika przy ruszaniu słychać metaliczny klekot. Wydaje mi się, że pompa podaje złą dawkę paliwa i słychać wtryski
- po zagrzaniu auto w miarę jeździ, ale powyżej 3500 obr/min gaśnie ( wskazówki stają w tym miejscu na obrotomierzu i prędkościomierzu)
- sporadycznie są też spadki mocy i dość często pojawiają się "kangury", jakby czkawki dostawał.
Po podłączeniu do kompa wywaliło następujące błędy:
p0100, p1608, p0149, p1563, p0335, p1669.
Wymieniliśmy już filtr paliwa, pompkę przy baku, sprawdzony przekaźnik pod aku - jest ok.
W auto na naprawy poszło już koło 2000 zł i dalej nie da się jeździć.
Macie pomysły co dalej sprawdzać?
Dzięki z góry za info, bo już ręce opadają...
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2015, 21:57   #42
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 719
Błąd P0100-to jest błąd przepływomierza- on steruje EGR jak jest odłączony to EGR jest cały czas zamknięty. Sam teraz przerabiam ten temat...egr albo do wymiany albo zaślepić. Spróbuj kupić używkę, ale najpierw przejedź się na odpiętej wtyczce od przepływomierza. U mnie przed odpięciem przepływki strasznie szarpał i dymił, teraz na odpiętej to nie to samo auto. Wymieniłem w ciemno wtryski bo myślałem że to one są powodem problemów i dymienia/szarpania.
p1608 utrata funkcji monitorowania pompy wtryskowej - najczęstsza przyczyna przerwany przewód bodajże biało-zielony między pompa wtryskową a komputerem silnika , rzadziej zdechnięty sterownik pompy wtryskowej (co do tej opinii prawa autorskie Docento), należy także sprawdzić przekaźnik pod aku.
P0149-Fuel Timing Error-Fuel Injection Timing off Target - sprawdź rozrząd
P1563 - Moduł kontroli pompy wtryskowej
Co do samej pompy to sprawdź pompę pomocniczą paliwa bo chyba masz wersję 115 KM
Sprawdź czujnik położenia wałka bo P0335-czujnik położenia wału korbowego jak znajdziesz tam opiłki to dwumas do wymiany
P1669 - oznacza padniety sterownik pompy...
Ostatnio edytowane przez Adept ; 16-02-2015 o 22:28
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2015, 22:04   #43
agassii
Imię: Dawid
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Ok, sprawdzimy jutro i dam znać co i jak...
Stary 17-02-2015, 13:40   #44
agassii
Imię: Dawid
Rocznik: '07/08
Postów: 251
EGR sprawny. Chyba niestety pompa...
Stary 02-04-2015, 15:19   #45
dariodiablo
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-03-2015
Silnik: 2.0 TDDI
Witam. Posiadam Mondeo TDDi 90 KM z 2003 roku. Jestem po regeneracji pompy wtryskowej/ mam roczną gwarancję i kalibrację ze stołu/. Po założeniu tej regenerowanej pompy auto odpaliło lecz ma problemy z falowaniem obrotów do 2000 , później jest ok ale autem nie da się jeździć po mieście bo szarpie i zrywa.Wymieniony był też czujnik położenia wału korbowego , komputer nie pokazuje też żadnych błędów....mechanicy rozkładają ręceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co może być tego przyczyną? Dodam ,że auto ma przejechane 203tyś.km. Może spotkał się ktoś z takim problememGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dariodiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2015, 16:29   #46
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Postów: 719
weź sprawdź rurę od dolotu. Znajduje się ona na dole miedzy akumulatorem a silnikiem, zaraz pod pompą wody. Jest w kształcie litery s. Po prostu włóż tam rękę i „pomacaj” czy nie ma dziury w tej rurze.
Stary 13-04-2015, 20:35   #47
LudekRadek
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 138
Witam kochani, potrzebuję pomocy i informacji odnośnie ustawiania pompy vp44.
Problem powstał po wymianie pompy, procedura przeprowadzona książkowo, inicjalizacja modułu FIP z PCM zakończona pomyślnie, ale mondeusz nie chce odpalić. Układ odpowietrzony. Co ewentualnie regulować, aby mondek w końcu zagadał? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LudekRadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2015, 21:27   #48
janusz72
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
A gaśnie ci kontrolka Imo? Druga sprawa to wystarczy że sprzęgiełko pompy przestawisz o troszkę jak było pierwotnie i za chiny nie odpali, zobacz jak jest ustawione , przestaw w skrajne położenie i testuj, jak też się machnąłem w przeiwnym kierunku i nie chciał odpalić
janusz72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2015, 22:51   #49
LudekRadek
Imię: Radek
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 138
Kontrolka oczywiście gaśnie, brak błędów ze strony sterownika pompy. Jeżeli to jest sprzegielkiem (zdj.), to przez próby jego ustalenia i odpalania silnika strzelił bendiks w rozruszniku, jutro muszę założyć nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak przeskoczę cały możliwy zakres i dalej nie odpali to, gdzie ewentualnie szukać dalej?
Typ Pliku: jpg 1.jpg (51.1 KB, 68 wyświetleń)
Stary 14-04-2015, 19:24   #50
janusz72
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
Oczywiście chodzi o to sprzęgiełko, nie pamiętam ale chyba nie da się odwrotnie -180* założyć bo śruby nie pasują , ale pewności nie mam , bo nie pamiętam!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:03.
