Stary 12-11-2023, 07:51   #11
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,773
Domyślnie Odp: 1.6 ecoboost błąd p1299, błąd silnika, zapowietrza się.
Musi chyba gdzieś lokalnie ten płyn gotować. Przydałoby się sprawdzić termostat i zawory elektryczne (chyba są dwa). Może też siadła pompa wody? Błąd poziomu płynu pojawiał mi się czasem przy niskich temperaturach i dużej wilgotności, coś musiało być na złączach (poziom płynu się przy tym nie zmieniał).
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2023, 08:37   #12
focus04
Zarejestrowany: 22-01-2013
Silnik: 1.6B 115km
Postów: 24
Jak wymi niles turbo to czy wymieniłeś również sterownik.
Ciepło masz w kabinie?
Ja miałem też taki problem ze wymieniłem termostat i elektrozawory układu chłodzenia masz tam dwa i typu obieg był ok. Ale u mnie to rzeczywiście rośnie temp do 120 i odcina moc, ale jak wyłączę i włączę to temp rośnie do 120 ale moc wraca o jest moc, ale ciśnienie poszło takie że wywaliło mi olej górą. Wiec doszedłem na wymianę turbo wraz z tymi zaworami podciśnienia, bo po odłączeniu kostki to nie było żadnej reakcji. Mam nadzieję że do środy części mi dojdą.
focus04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2023, 12:58   #13
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
Napisał Arccov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temperatura rośnie nagle, z połowy wskaźnika od razu na max. wyłączę silnik i włączę z powrotem i pokazuje znów 90st
No to na 99% albo poziom płynu spada bo zasysa się układ albo problemy z czujnikiem poziomu.
Spróbuj na zimnym silniku dolać płynu chłodniczego powyżej maksymalnego poziomu i zobacz czy też się będzie to działo, nic się nie stanie, jedynie jeśli ciśnienie będzie za duże to pocieknie trochę z korka.
Piana? Nie było płukanki układu chłodniczego?
Stary 13-11-2023, 07:09   #14
Arccov
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2023
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 8
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Płyn nalany jest na max, podczas jazdy autem zasysa praktycznie do minimum. Jak chwilę postoi i odkręce korek, wraca do maximum. Układ był płukany 2 razy i ciągle się robi taka jakby piana na górze zbiorniczka. Chyba, że to gromadzi się powietrze które silnik niewiadomo skąd pompuje do zbiornika.. ;/
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 16-11-2023 o 06:08
Arccov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2023, 07:51   #15
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Wg mnie masz pęknięty blok silnika.
Silnik musiał być wcześniej przegrzany.
Kiedy była robiona akcja serwisowa na układ chłodzenia?
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2023, 09:04   #16
Arccov
Imię: Arkadiusz
Postów: 8
Niestety nie wiem kiedy była robiona akcja. Kupiłem już takiego.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 16-11-2023 o 06:09
ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:48.
