Stary 06-06-2012, 22:06   #1
adriaan1989
Zarejestrowany: 29-03-2008
Model: [MK2] Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 141
Exclamation wachania obrotów na niskich obrotach.
Witam, ostatnio zauważyłem dziwne i momentami dosyć mocne wahania obrotów na niskich obrotach... odczuwalne są one na biegu jałowym oraz podczas jazdy z niskimi prędkościami na wysokim biegu, gdy obroty są minimalne. przy jeździe 50-60km/h na 3 biegu nie czuć tego.
Auto nie dymi, spalanie w normie.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 09-06-2012 o 14:14 Powód: dodanie prefiksu
adriaan1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2012, 16:49   #2
pdarek_28
Imię: Darek
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 benzyna+LPG
Domyślnie Odp: wachania obrotów na niskich obrotach.
Troche dokładniej opisz te wachania...
Jeśli puszczasz gaz i na biegu jałowym "gazuje " samochód to może byc albo silnik krokowy - zawór wolnych obrotów, albo czujnik prędkości (VSS)
VSS można w dośc łatwy sposób sprawdzic - puszczasz samochód na luzie z górki i słuchasz czy sam gazuje???
co do silnikczka krokowego to mozna go spróbować przeczyscic czyms w rodzaju wd-40, jest łatwo dostepny zwykle przy kolektorze..
pdarek_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2012, 18:55   #3
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
W dieslu krokowiec?
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2012, 11:14   #4
adriaan1989
Postów: 141
Na postoju obroty wachlują w przedziale ~600-1100 mocno poszarpując autem, w trakcie jazdy na niskich obrotach, w mieście czuć chwilowe szarpnięcia, coś w stylu mijania się szybko jadącym tirem. Podczas dynamicznej jazdy przy przyspieszaniu, oraz przy wysokich prędkościach nie czuć tego.
Stary 09-06-2012, 11:20   #5
lukaszs
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
Chyba najlepiej podjechać do jakiegoś fachowca na IDS
lukaszs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:28.
