Stary 22-03-2013, 20:54   #1
nubus
Avatar nubus
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
Domyślnie Zapala się wykrzyknik i auto traci moc, po odpaleniu zero problemu co to może być ?
Witam, dziś drugi raz pojawiła mi się kontrolka na liczniku wykrzyknik w takiej obwódce jakby zębatka. Pierwszy raz pół roku temu na autostradzie i drugi raz dziś. Objawy to spadek mocy, po wyłączeniu silnika i uruchomieniu go ponownie jedzie bez problemu, kontrolka gaśnie…
Co może być przyczyną? Autko ma 180tys km jest na bieżąco przeglądane, filtry oleje co 10 tys km więc filtry odpadają. Przyczyna musi siedzieć gdzieś głębiej. Czy ktoś się zmierzył już tym tematem? z góry dziękuje i pozdrawiam.
nubus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2013, 21:20   #2
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie Odp: Problem z Focusem 1.6 tdci
To kontrolka ochronnego układu chłodzenia. Traci na mocy, bo odcinany jest dopływ paliwa do kilku cylindrów. Jak stan płynu chłodniczego ? Sprawdź też obudowę termostatu, piszą w internetach, że to częsta usterka silników 1.6. Ogólnie rzecz biorąc- układ chłodzenia do oględzin.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2013, 22:51   #3
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Napisał mojmistrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zanim napiszesz taka bzdurę to poczytaj trochę
To kontrolka usterki błędu w starej wersji zestawu wskażników może oznaczać wiele usterek lub błędów potrzebna jest diagnostyka
Stary 22-03-2013, 23:04   #4
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
No poczytałem, w swojej książce obsługi i tam widnieje takie objaśnienie tej kontrolki. Dopiero teraz sprawdziłem, jaki model ma kolega Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przyznaję się do błędu, wybaczcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-03-2013, 22:48   #5
alisss
Witam, jakieś dwa miesiące temu miałam identyczny problem. Wszystko tak samo jak kolega opisuje-kontrolka wykrzyknik w zębatce, utrata mocy, po ponownym odpaleniu kontrolka gasła i wszystko było ok. U mnie pomogło wymienienie filtru paliwa na nowy (oryginalny). Mechanik od razu kazał mi to zrobić i problem zniknął, ale skoro piszesz, że wymieniasz regularnie to być może problem jednak tkwi w czymś innym...
Stary 24-03-2013, 20:06   #6
Maxxx9999
Zarejestrowany: 01-01-2011
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 13
Domyślnie Odp: Zapala się wykrzyknik i auto traci moc, po odpaleniu zero problemu co to może by
Na 100% filtr paliwa.
Jakość paliwa.
Maxxx9999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2013, 22:37   #7
nubus
Avatar nubus
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
kurde mam 2 miesięczny filtr "filtron" tankuję cały czas na orlenie...po wymianie filtra stary przecinam po patencie na pól. Niespotkałem się aby w środku był jakiś syf czy "szlam"wm poprzednim 1.6 tdci faktycznie miałem podobnie i przyczyną był filtr....od tamtej pory wymieniam co 10tys km...
Stary 29-03-2013, 13:53   #8
adriaan1989
Zarejestrowany: 29-03-2008
Model: [MK2] Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 141
Ja mam dokladnie to samo, wymieniony termostat(nieszczelny był), kolektor ssący (nieszczelny), wymiana wszystkich możliwych filtrów i dalej ten błąd wywala. Tylko podczas mocnego przyspieszania tak powyżej 130km/h. Po ponownym odpaleniu wszystko jest ok.
adriaan1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2013, 14:53   #9
kamayeye
Imię: Kama
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: FF
Postów: 9
Domyślnie
U mnie pojawił się ten błąd miesiąc temu. Pomogła wymiana świec. O dziwo, nie miałem żadnych problemów z odpalaniem a 4 świece były przepalone.
Tapnięte z Iphone'a przy użyciu Tapatalk
kamayeye jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2013, 17:50   #10
yarosyaros
Avatar yarosyaros
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
Bez odczytania kody błędy z ECU każda diagnoza to wróżenie z kart.
TDCI to ZŁO!!.
yarosyaros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:53.
