Stary 05-01-2015, 18:05   #1
bart_
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-11-2010
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 19
Domyślnie biały dym i skoki obrotów przy odpaleniu
Witam wszystkie
Na początku napisze jakie są objawy, potem co już zostało sprawdzone.
Problem powstał w sierpniu po tym jak mondek wylądował u mechanika z powodu gasnącego silnika podczas jazdy. Okazało się że przewody przy pompie wysokiego ciśnienia (vp44) przetarły się i jak dotykały masy to silnik gasł. Mechanik po kilku dniach wymienił przetarte kawałki i już nie było problemu. Powstał za to nowy!!! Przy odpaleniu na zimnym silniku strasznie dymi i obroty skaczą od 800 do 1200 obr/min. dziwne jest to że jak już silnik się rozgrzeje to wszystko działa tak jak powinno. Co mnie jeszcze dziwi to fakt że jak samochód postoi wyłączony a silnik nie ostygnie do samego końca(wystarczy naprawdę minimum temp.)to odpala bez problemu. Wystarczy też na zimnym silniku przejechać jakieś 300m żeby dostał temp. i już jest ok.
Wszyscy mówią że przy odpaleniu nie pali jeden cylinder, co tłumaczy skoki obrotów i dymienie. Tyle że juz skończyły się pomysły co jest powodem tego.
Zostało już sprawdzone wszystko! Sterownik pompy - ok, wtryski - ok, ciśnienie w cylindrach - ok, pompa vp44 - ok, zapłon ustawiony, świece nowe. Komputer nie pokazuje żadnych błędów.
Zastanawiam się czy przy lutowaniu kabli nie pochrzanił czegoś mechanik.
Ręce opadają bo z tematem bujam się już 5 miesięcy.
Jutro postaram się wrzucić filmik z odpalenia.
Ostatnio edytowane przez bart_ ; 06-01-2015 o 14:10
bart_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2015, 19:53   #2
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Domyślnie Odp: problem z dymieniem i pracą silnika jak jest zimny
U mnie kiedyś w mk3 było tak samo , nawet regenerowałem wtrysk oraz pompę, ale winowajcą okazał się przewód paliwowy od filtra do...gdzieś tam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pompy czy coś. Była mikroskopijna dziurka na zgięciu i się zapowietrzał. Po wymianie przewodu ok
Stary 06-01-2015, 09:59   #3
bart_
Imię: Bartek
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 19
Następny punkt do sprawdzenia. Dzięki
Stary 06-01-2015, 13:21   #4
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 719
a sprawdź jak silnik zachowuje się przy odłączonym przepływomierzu masowym powietrza i przejedź się . I zmień tytuł tematu bo jest nie zgodny z regulaminem
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2015, 14:06   #5
bart_
Imię: Bartek
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 19
Widzę że masz ten sam silnik co ja, ale ja nie mam przepływomierza masowego. Nigdy do nie było.
Stary 06-01-2015, 18:43   #6
swiety03
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 04-11-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 19
Domyślnie Odp: biały dym i skoki obrotów przy odpaleniu
Ciężko odpala?
Mi to wygląda jakby świece nie grzały przy mrozie. Ja tak miałem w Jumperze, ale skoro w sierpniu tez tak było...
swiety03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2015, 19:14   #7
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Kolego ja miałem identyczne objawy kiedy to po wymianie świec żarowych jednej nie dokręciłem do końca - dokładniej na 4 cylindrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak więc może u Ciebie problem leży po stronie świec np. jedna padła, brak odpowiedniego napięcia na przewodzie zasilającym świece Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2015, 19:57   #8
bart_
Imię: Bartek
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 19
tak naprawdę zanim samochód pojechał do mechanika wszystko było ok. dopiero jak przylutował nowe kable do kostki sterownika to zaczęły się szopki z dymem i obrotami. Znalazłem w innym poście że ktoś miał podobne objawy i okazało się że układ paliwowy był zapowietrzony. Jeśli dobrze pamiętam to mechanik który mi to robił porozpinał przewody paliwowe przy filtrze paliwa żeby mieć lepszy dostęp do sterownika.
Tylko nie rozumie dlaczego się tak dzieje tylko na zimnym silniku a jak już się rozgrzeje lub jak odpalam na ciepłym to tego problemu niema.
Kiepski ze mnie operator, ale tak mniej więcej to wygląda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez bart_ ; 08-01-2015 o 15:38
Stary 25-01-2015, 11:17   #9
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Zapowietrzony jak nic. Masz pompkę wspomagającą przy zbiorniku??
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2015, 19:33   #10
janusz72
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
Do naprawy tych przewodów nie trzeba odpinać paliwowych! Myśle że powinieneś podjechać do kogoś co ma dobrego kompa i może nim wejść w sterownik pompy i sprawdzić parametry na zapalonym silniku i podczas jazdy , mi tak gostek sprawdzał! Oglądałem filmik , i można by wybadać jeszcze wtryski!
Ostatnio edytowane przez janusz72 ; 27-01-2015 o 19:36
janusz72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:57.
