06-05-2009, 20:16 | #11 |
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Odp: Jak wymienić klocki?
A czemu tak utrudniacie wystarczy kawałek szmela ok 6 mm grybości i ok 12 cm długości wiercimy otwór i gwintujemy wkręcamy śrubę i mamy popychacz teraz tylko wyskoczyć do sklepu z elektronarzędziami po klucz do szlifierki kątowej do przykręcania tarczy i mamy komplet do wymiany klocków z tyłu za ok 12 zł i 15 minut zabawy z wiertarką i gwintownikiem
06-05-2009, 20:34 | #12 | |
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: Mondeo mk4 hatchback titanium x
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 567
06-05-2009, 21:15 | #13 |
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Galaxy MK1, Sharan
Silnik: 2.3 LPG, 1.8T
Rocznik: 1999, 2005
Postów: 76
Dzięki za rady. Po co te nerwy. Z ciekawości zapytałem.
Na razie nie jest mi potrzebny Jeszcze raz dzięki
Waldi7 Poprzednia była TOYOTA, następna też :-). Miała być ale mam Sharana 1.8T |
06-05-2009, 21:20 | #14 |
Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: MK1
Silnik: 2,3 + sekwencja
Rocznik: 1998
Postów: 12
Jak masz się brudzić i denerwować lub jakieś patenty wymyślać to chyba lepiej jechać do warsztatu! Tak jak kolega wcześniej napisał 30 PLN i z głowy.
Sam jestem mechanikiem i przy wymianie klocków trochę nakląłem. Wymieniałem sam bo się nagle skończyły a warsztaty pozajmowane lub pozamykane. |
06-05-2009, 21:31 | #15 |
Rocznik: 1999, 2005
Postów: 76
Dzięki temu forum można wiele samemu zrobić.
Sam wymieniłem klocki i tarcze z przodu. Gdy będzie potrzeba z tyłu też zrobię. A więc dobrze że są ludzie , którzy sie dziela swoimi doświadczeniami
06-05-2009, 22:11 | #16 |
Model: MK1
Rocznik: 1998
Postów: 12
Powiem Ci, że masz racje oczywiście.
Jeżeli czerpiesz pozytywne wibracje z tego że sam coś zrobisz przy swoim samochodzie to ok. Myślę że wszyscy na tym forum tak się czujemy jak coś robimy przy galaktykach. Tam wyżej to tylko rada. Ja tylko nie należę do ludzi którzy mają za dużo czasu. Powodzenia z klockami. Potrzebujesz tylko klucz 13, 15, żabę i śrubokręt. Jak chcesz to możesz to zrobić w dwie osoby ale wtedy trzeba ściągnąć linkę ręcznego. W dwie osoby pod nadkolem się nie zmieścicie. Zacisk przełożysz przez tarczę na zewnątrz. Jedna osoba wciska tłoczek przez szparę w zacisku (śrubokręt) a druga żabką go wkręca. |
15-05-2009, 08:47 | #17 |
Zarejestrowany: 19-10-2007
Model: MK2,MK3
Silnik: TDI 1,9 115 + TDCi 2,0 140
Rocznik: 2003 + 2008
Postów: 108
Ja zrobiłem sobie sam taki przyrząd.
Śruba, do nakrętki dospawałem podkładkę z wypustkami – by wkręcając, śruba dociskała tłoczek i druga nakrętka z wypustkami pod wyżłobienia w tłoczku bu go obracały.
Artur Był Galaxy 2.0 DOHC 1997 był Galaxy 1,9 TDI 2003 jest 2,0 TDCI 2008 |
26-08-2009, 17:44 | #18 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
ostatnio powykręcały mi się tarcze z tyłu. Przy hamowaniu z 60km/h wali jak nie wiem co. Przód mam nowy - 5kkm klocki i tarcze ATE i nie walą, kierownica nie drży, zato tył... nawet jak ręczny zaciągam... masakra. Zakupiłem klocki i tarcze ate do tyłu, a co będę oszczędzał, nie stać mnie na tańsze badziewie. Teraz pytanko. Klocki mają jakieś 10kkm, są grube. Wstawię nowe, wg opisu jak wyżej. Ale jak wymienić tarcze? oto jest pytanie. Czy muszę zacisk zwalać? jeśli tak to jak? proszę o pomoc.
26-08-2009, 19:19 | #19 |
Rocznik: 1999, 2005
Postów: 76
Zmieniałem tarcze i klocki pare tygodni temu.
Skorzystałem z porad z tego forum, poszukaj . Do zamiany potrzebowałem dobrego klucza 18, klucz od szlifierki i zacisk stolarski. Zacisk trzeba wciskać i wkręcać. Dobry klucz 18 do wspornika zacisku Powodzenia Tarcze i klocki bosch, na razie OK
26-08-2009, 20:49 | #20 |
Imię: slawek
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Galaxy
Silnik: TDI 110KM
Rocznik: 1997
Postów: 150
witam
niewiem jakie macie zaciski ale ja prubowalem je wciskac i zarazem wkrecac obracaly sie ale nie wkrecaly, odkrecilem wezyk od plynu i zwyczajnie je wcisnalem na imadle nastepnie wkrecilem wezyk odpowietrzylem i po sprawie. sprawdzalem na rolkach na stacji diagnostycznej hamulce jak ta lala |
