17-04-2014, 10:11 | #1 |
Zarejestrowany: 17-04-2014
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 27
Jaki Styropian/ pianka do bagażnika.
na wstępi chciałbym się przywitać. Zapewne to nie jest odpowiedni dział i proszę o przeniesienie tego postu ale chciałbym upiec dwie pieczenie.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Focus mk 2 hatch, 1.6 benzyna. 2008 rok, kupiony wczoraj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. od kolegi który go kupił w salonie polskim. serwis itd wszystko w jednym salonie wykonywane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., Warszawa. Poszukuję pianki styropianowej do bagaznika takiej wyższej chyba ponieważ mam pełny zapas a w przyszłości chciałbym zagazować auto i dywanik się nie układa... Podpowiecie gdzie takową szukać lub macie gdzieś numer cześci? Pozdraiwam ( i czekam na baty za złe działy i pomiesznaie watków ;p ) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez kwiatekwawa ; 17-04-2014 o 14:02 Powód: admin |
17-04-2014, 13:50 | #2 |
Model: S-max
Postów: 27
Odp: nowy user// Styropian do bagażnika.
24-01-2015, 17:35 | #3 |
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1,6 TDCI ECOnetic
Postów: 235
Odp: Jaki Styropian/ pianka do bagażnika.
Przyłącze się do tematu ponieważ kupiłem autko w takim stanie jak na foto i teraz szukam oryginału. Moje autko to FF II FL HB 1,6 TDCi z 2008. Wstawcie proszę zdjęcia waszych bagażników, będzie łatwiej mnie i potomnym dobrać coś sobie samemu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. P.S. Koło mam pełnowymiarowe i dodatkowo podskakuje mi w bagażniku na wybojach. Ostatnio edytowane przez hubi_c ; 24-01-2015 o 17:42 |
24-01-2015, 20:46 | #4 |
Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCi z DPF
Postów: 104
Podskakuje bo źle leży powinno odwrotnie i wtedy na śruba go trzyma.
U mnie jest jeszcze taki styropian na środku i tam sa klucze i lewarek To nawet fajnie wygląda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ja bym zrobił inaczej. Załóż lpg i zobacz ile bedzie koło wystawać i daj tyle warstw filc poroso (grubość ok 10-12 mm) lub maty kauczukowe masz grubości ( od 3 do 50 mm ) przy okazji wyciszysz sobie autko troche, a na te maty dasz potem normalnie wykładzinę bagaznika A jak chcesz poszukać akcesoriów to popatrz tu Ostatnio edytowane przez rafaelb ; 24-01-2015 o 20:56 |
25-01-2015, 10:57 | #5 | |
Imię: Hubert
Postów: 235
25-01-2015, 12:46 | #6 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,517
1) Zobacz sobie na ten wątek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oraz, ten sam wątek z pomiarami [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Co prawda - dotyczy mondeo mk4 ALE widać, że koło ma być włożone odwrotnie Po drugie - jeśli śruba mocująca jest właściwa, to da się przykręcić koło Po trzecie - powinien być styropian, w którym jest: podnośnik, klucz, hak 2) Zestaw narzędzi na Allegro: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mocowanie lewarka i koła [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 3) Spotkałem w Fordach rozwiązania, że osobną śrubą przykręca się sam lewarek, a drugą śrubą koło zapasowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 25-01-2015 o 13:00 |
25-01-2015, 17:42 | #7 | |
Imię: Hubert
Postów: 235
czy ma ktoś może zdjęcia takowego rozwiązania? |
25-01-2015, 18:57 | #8 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,517
Popatrz na zdjęcia które wstawiłem - lewarek ma z boku otwór => w ten otwór wkładasz krótszą śrubę i dokrecasz - na to kładziesz koło - teraz uzywasz dłuższej sruby z blachą blachę opierasz o wewnętrzny otwór koła druga śruba przechodzi przez drugi otwór z boku lewarka Klucz do kół, zaczepia się w występy lewarka - tak jak na drugiej fotce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 25-01-2015 o 19:00 |
