Stary 29-12-2012, 09:48   #1
jarol76
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Focus mk3 lift
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 20
Domyślnie Nie działa połowa podgrzewanej szyby
Witam ,od jakiegoś czasu borykam się z problemem niedziałającym podgrzewaniu szyby przedniej a dokładniej (jak na złość )lewej połówki.Sprawdzałem bezpieczniki przekaźnik i napięcie na kostce też dochodzi sprawdzałem opór czy daje grzałka i również miernik wskazuje.Gdzie jeszcze szukać przyczyny?
jarol76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2012, 09:54   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Domyślnie Odp: Nie działa połowa podgrzewanej szyby
Napisał jarol76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaką wartość pokazał miernik?
Stary 29-12-2012, 09:56   #3
jarol76
Imię: Jarek
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 20
Nie pamiętam ale dzisiaj będę jeszcze raz rozbierał podszybie to sprawdzę ,jakie powinny być wartości oporu grzałki w szybie?
Stary 29-12-2012, 10:01   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Nie wiem, sprawdź dla porównania tą drugą połówkę, która grzeje.
Stary 29-12-2012, 10:17   #5
koniecznyh
Imię: tomaz
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: MONDEO
Silnik: TDCI 2,2 180KM 430NM
Postów: 134
mi tez nie grzeje polowka lewa
jak poruszam kabelkiem pod maska to grzeje dwa dni i znow to samo
elektryk sprawdzal i prad dochodzi do kabelka
koniecznyh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2012, 11:19   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Kabelek do którego dochodzi napięcie na grzanie szyby połączony jest wsuwką z blaszką przy szybie. Mogą zatem wystąpić dwa problemy:
- brak dobrego styku na połączeniu gniazdo/wtyk na podszybiu, a jest on bardzo istotny gdyż płynie tam prąd rzędu kilkunastu Amper
- oderwała/poluzowała się blaszka (gniazdo) na połączeniu z podszybiem/wtopioną grzałką.
Stary 05-01-2013, 15:34   #7
CafeDelTom27
Zarejestrowany: 16-06-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 40
Mi tez nie grzeje lewa strona.Czy jest tak ustawione ze grzeje prawa pozniej lewa strona czy obie naraz?
CafeDelTom27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2013, 16:12   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Napisał CafeDelTom27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy obie naraz?
Razem.
Stary 05-01-2013, 16:13   #9
jarol76
Imię: Jarek
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 20
Po długich zmaganiach szyba grzeje ,problemem było połączenie przy szybie o którym 12345mario wspominał.Wartość oporności dla prawej strony była 1,3ohma a w lewej 86 ohma po naprawie wartość oporności wskazuje 1,9 ohma.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:39.
