07-02-2013, 20:40 | #11 |
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: mondeo
Silnik: 1.8 td
Postów: 4
Odp: ssanie nie dziala
Witam podlacze się do tematu wymieniłem świece wszystkie filtry mam nowy akumulator i też mam problem jak jest zimno , widzę jak linka ciągnie ale nie wystarczająco aby podnieść obroty silnika jak jest zimny jaka może być przyczyną ?
07-02-2013, 21:03 | #12 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 175 KM
Postów: 141
Już kiedyś pisałem o swoim problemie, był podobny, świece, filtry, aku itp. było ok. Męczyłem się całą zimę, aż w końcu przyszła wiosna, lato, odpalał lepiej, jednak któregoś letniego poranka problem z odpaleniem jak przy - 20. Okazało się, że rozrusznik szrot. Po wymianie od 2 zim nie mam problemów z odpalaniem po nocy. Rozrusznik- mechanik twierdził, że jak kręci to ok, nie jest ok bo nie miał tej siły by odpalić zimnego diesla. Warto w ostateczności sprawdzić u elektryka. Pozdrawiam
Artur |
08-02-2013, 11:35 | #13 |
Imię: mariusz
Model: mondeo
Silnik: 1.8 td
Postów: 4
Dzięki za radę właśnie też słyszałem że może to być przyczyną słaby rozrusznik , dam go do sprawdzenia i dam znać czy pomogło
Pozdrawiam |
08-02-2013, 18:52 | #14 |
Imię: mariusz
Model: mondeo
Silnik: 1.8 td
Postów: 4
A więc rozrusznik jest ok więc muszę dac komuś do sprawdzenia ten mechanizm ssania .
09-02-2013, 14:50 | #15 | |
Zarejestrowany: 16-06-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 40
Czy lato czy zima zawsze powinno sie odpalac przy wcisnietym sprzegle |
