08-03-2009, 20:08 | #31 |
Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 49
Odp: [Mk2] Problemy z odpalaniem rano 1.8td
wymienilem zawor auto wogole nie zagadlo chlopaki z diesel servisu ustawili zaplon i autko cyka od strzalu.nie wazne czy jest przymrozek czy nie. czyli na 100% powiedzieli ze winny byl zawor kata wtrysu ktory i przestawiony zaplon. wiec dzisiaj jestem bardzo happy z mondka i smiga jak ta lala dodatkowo mala regulacja boostera i smiga jak nigdy.pozdro chlopaki w razie pytan czekam
zawor nowy 290zl ustawienie zaplonu i boostera 50zl |
01-09-2009, 13:17 | #32 |
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,8
Rocznik: 92
Witam! Fiesta MKIII 1.8D codzienny problem z odpaleniem go na zimnym silniku!!
przy próbie odpalenia kopci z tłumika na szaro...:/ po kilku próbach wreszcie odpali... |
19-09-2009, 15:09 | #33 |
Zarejestrowany: 11-12-2008
Model: Seicento
Silnik: 1.1
Postów: 126
Mam pytanie, czy przez lane wtryski mogę mieć problem z odpalaniem rano samochodu? I czy przy uszkodzonych pierścieniach też mogę mieć problem? Jakie są objawy lania wtrysków? Bo ja np. zimą miałem sadze na śniegu i na samym początku zakopcił na czarno.. A tak po za tym to nic innego. A przy pierścieniach podobno kopci na siwo, nie? Wytłumaczy mi to ktoś tak dokładnie..
CB Radio: SUNKER ELITE ONE + ANTENĘ CB SUKNER 117 |
26-09-2009, 11:40 | #34 |
Zarejestrowany: 15-06-2008
Model: Mondeo MkII
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 16
Witam, a ma znaczenie w jakiej odległości zamontujemy zaworek zwrotny od pompki paliwa?
26-09-2009, 16:35 | #35 |
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Ja mam problemy z porannym zapalaniem w chłodniejsze dni właściwie od zakupu (od poltora roku) ale nikt nigdy przy pompie nie grzebał.
Ja cały czas obwiniam nieszczelności w układzie paliwowym, jednak dopiero ostatnio sie za to zabrałem, bo znowu idą chłodniejsze poranki, a nie zeby była zawsze rano taka heca jak w ubiegłej zimie. Wszystkim którzy mają problemy polecam niezawodne rozwiązanie, wywalić tymczasowo normalne przewody i założyć przezroczyste (2 zł/metr). Po założeniu będzie rano widac jak sprawa wygląda, gdzie sie cofa, gdzie jest powietrze itd. Ja to uczynie w poniedziałek, jak wyciągne wnioski, które właściwie są 100% pewne (nie trzyma ta nieszcżesna ręczna pompka) to zakładam zaworek zwrotny pomiedzy filtrem a pompką bo to miałoby jedynie sens. Zagwrantowanie nie-cofania sie paliwa na tym krótkim odcinku powinno wystarczyć aby silnik uruchomić. Nie wiem tylko co będzie pare sekund pozniej, jak dostanie znowu troche powietrza z pompki dlatego mam taki pomysł, że wydłuże przewód od filtra do pompy (po to zeby było wiecej paliwa "nie cofnietego" po zapaleniu. jdnak to wszystko jest fuszerka i zgodnie z filozofią propagowaną na tym forum jedynie prawidłowe jest wywalenie całej tej ręcznej pompki, załozenie normalnego filtra z escorta (z pompa bosha) i ewentualnie dodanie taniej pompki ręcznej (tzw gruszki). Bardzo możliwe, ze tak zrobie, póki co zobacze czy wystarczy zaworek. No i najwazniejsze, ja jeżdze na bioestrze, co sprawe dodatkowo komplikuje (gęste paliwo). Jednak że przestaje sie to opłacać (cena dochodzi do 3,4 czasami) to może przejde na ON z auchan na zime |
27-09-2009, 13:45 | #36 |
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 212
Mi ciężko palił, bo miałem wyciek na pompie, i zapowietrzony układ. Pompa zregenerowana + komplet uszczelnień + regulacja kąta wtrysku i pali na cykGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nawet już w te chłodne jesienne porankiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lepiej zrób to przed zimąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak będzie już poniżej 0 stopni, to możesz nie odpalic;/
26-02-2011, 10:22 | #37 |
Zarejestrowany: 18-11-2007
Silnik: 2.0TDCi[115KM]
Postów: 218
A ja dodam od siebie, ze mam ten sam problem. I jest taki motyw jeszcze ze wogole nie reaguje na pedał gazu samochod!? - co może byc tego powodem?
26-02-2011, 19:54 | #38 | |
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Może : - Wtryski - słaba kompresja - Kiepski stan układu zasilania
Warto odwiedzici : sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA |
04-03-2011, 10:22 | #39 |
Postów: 218
Dokładnie pojawił sie nagle i juz wiem, ze to pompa i obwod 4'ego wtrysku ;/
13-06-2013, 20:30 | #40 | |
Zarejestrowany: 16-06-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 40
