Stary 17-04-2018, 19:27   #1
darkadiusz2
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 24-05-2012
Silnik: 1,6
Rocznik: 1995
Domyślnie Demontaż obudowy panelu nawiewu i radia
Najpierw opiszę problem, który u mnie występuje.
Mianowicie, nie działają pokrętła od regulacji temperatury i kierunku nawiewu. Tzn. pokrętła się kręcą, ale nic się nie dzieje. Słychać jak zębatki jakby przeskakują po trzpieniach, ale chyba są wyrobione i nie ma regulacji.
Myślałem, że można zdjąć same pokrętła i (póki co) poustawiać nawiew tak, jak chcę. Niestety zablokował się na ciepłym, więc nawet klimy nie mogę użyć.
Próbowałem wyciągnąć kombinerkami same pokrętła, ale ani drgną.
Postanowiłem zatem kupić cały panel nawiewu (te trzy pokrętła z dwoma przyciskami) i wymienić całość.
Teraz pytanie, jak się do tego zabrać? Z pewnością, trzeba najpierw wyjąć radio, ale co dalej? Czy ten cały plastik trzyma się na zatrzaskach, czy na jakichś śrubach? Czy ktoś ma jakąś instrukcję?
Dodam, że Fuzja jest po lifcie, czyli radio w całości (dodałem zdjęcie kokpitu)
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Typ Pliku: jpg Schowek.jpg (16.9 KB, 161 wyświetleń)
darkadiusz2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2018, 12:32   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,658
Domyślnie Odp: Demontaż obudowy panelu nawiewu i radia
Napisał darkadiusz2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyciągasz radio, nie musisz odpinać wtyczek bo się ustawienia radia wyzerują.
Na górze panelu są śruby, na dole dwa zatrzaski.
Ten obrazek zdjętej deski powinien Ci wiele wyjaśnić:
Typ Pliku: jpg Image2.jpg (75.1 KB, 554 wyświetleń)
Stary 18-04-2018, 18:32   #3
darkadiusz2
Imię: Dariusz
Silnik: 1,6
Rocznik: 1995
Super, dzięki za odpowiedź.
Stary 22-04-2018, 20:40   #4
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Po pierwsze oryginalne radio nie straci żadnych ustawień po odpięciu. Zechce tylko kod.
Po drugie nie ma możliwości wyjęcia panelu bez wyjęcia radia.
Po trzecie, to trochę bardziej skomplikowane - niektóre elementy praktycznie niewidoczne nie tylko na zdjęciu, ale i na żywo, więc łatwo szarpnąć i to połamać.
- po wyjęciu radia: trzy śruby, w tym jedna centralna torx (na dolnym wsporniku radia),
- po wyjęciu przycisków szyb i ESP/zaślepki: dwie śruby (zatrzaski przycisków na środku od góry/dołu i tam podważamy - nie po bokach),
- do tylnego wspornika radia przyczepiona zatrzaskiem wiązka - do odpięcia,
- cięgno temperatury do odpięcia przy lewej nodze pasażera (zatrzask+kółko),
- cięgno kierunku nawiewu do odpięcia od strony panelu panelu lub zespołu mieszadła (bez znaczenia),
- dwa dolne zatrzaski,
- wtyczka zasilająca zespół pokręteł.
@darkadiusz2, masz ten problem od "nowości"? Najprawdopodobniej poprzedni właściciel coś grzebał pod panelem, a że ww. cięgna są najbardziej upierdliwe do ponownego połączenia, to pewnie je olał.
PS. Ponieważ roboty jest sporo, to od razu wymień 4 żarówki podświetlenia pokręteł (W1,2W). Koszt żaden, a ponowne rozbieranie może wk....
Typ Pliku: jpg panel.jpg (93.0 KB, 191 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Skolmi ; 22-04-2018 o 21:02
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2018, 21:59   #5
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,658
Napisał Skolmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam TravelPilota EX, czyli oryginalne radio. Wyjmowałem je dwa razy. Raz je całkowicie z auta wyjałem na godzinę i finalnie musiałem ustawiać stacje radiowe od zera i kod też wpisywać (naszukałem się też kodu jak głupi..).
btw z resztą opisu/komentarza pełna zgoda.
Stary 23-07-2018, 20:07   #6
DDJ
Zarejestrowany: 29-04-2012
Model: FUSION / MONDEO / FIESTA
Silnik: 1.4i / 2.0TDCi / 1.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 / 2008 / 2016
Utknalem na demontarzu temperatury, chyba ze blokuje cos jeszcze?
Z gory dzieki za pomoc
Ostatnio edytowane przez DDJ ; 23-07-2018 o 20:25
DDJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 21:02   #7
malcorn
Zarejestrowany: 11-02-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 38
Nie rozumiem w jakim sensie na demontażu temperatury? Żeby wyjąć pokrętła musisz zdemontować cały ten plastik na konsoli który odkręcałeś, zespół pokręteł jest do niego przykręcony od środka. Dodam że dla ułatwienia linki od regulacji wygodniej jest odpinać od strony nagrzewnicy - tj zdemontować ten trójkątny plastik przy lewej nodze pasażera i pod nim idą linki. Jak już będziesz miał odpięte linki to pociągnij cała ramkę od góry w okolicach guzika awaryjnych, później szarpij delikatnie do góry, do siebie, i zostanie Ci włożyć rękę na dole i odłączyć jeszcze jedną wtyczkę elektryczną od panelu nawiewu, wtedy całość jest już wolna.
Ostatnio edytowane przez malcorn ; 23-07-2018 o 21:08
malcorn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2018, 17:02   #8
Skolmi
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
No ja tam po lewej stronie w głębi widzę nieodpięty klips od wiązki.
Stary 28-07-2018, 05:17   #9
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Tu masz cały manual demontażu panelu środkowego i radia, autorstwa kolegi Conney (wersja co prawda przed FL, ale można skorzystać):
Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L21 przy użyciu Tapatalka
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2019, 09:19   #10
Autosolt
Imię: AUTOSOLT Stefan
Zarejestrowany: 25-01-2019
Model: FUSION
Silnik: 1,4
Postów: 5
Przed liftem to nie to samo inne mocowania skorzystaj z podpowiedzi wyzej
Autosolt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:16.
