19-12-2010, 20:02 | #1 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-11-2010
Silnik: 1.8 TD
ssanie nie dziala
Jestem posiadaczem mondeo z silnikiem 1.8 TD endura od kilku tygodni. W ostatnich dniach mocno lapie mroz i moje auto ciezko odpala rano. Zauwazylem ze linka od ssania nie jest naciagnieta. Kiedy silnik jest rozgrzany linka rowniez nie ma luzu, wiec wydaje mi sie, ze mechanizm ssania nie dziala. Nie wiem jak ten problem rozwiazac, a mrozy coraz wieksze. Prosze o jakies wskazowki od kolegow ktorzy mieli do czynienia z owym problemem. Dzieki z gory za pomoc. pzdr |
19-12-2010, 20:13 | #2 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 354
Odp: ssanie nie dziala
Swieczki, aku, filtry, olej, pompa wtryskowa, są na 100% ok?? jesli nie jestes pewien to zacznij od tych rzeczy a ssanie zostaw w spokoju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-12-2010, 21:54 | #3 |
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Do wypowiedzi mojego Przedmówcy dodam: odpalaj przy wciśniętym pedale przyspieszenia.
Emmm |
20-12-2010, 13:28 | #4 |
Imię: Andrzej
Silnik: 1.8 TD
Swieczki, filtry paliwa i powietrza po wymianie, aku ma sporego kopa, a pompa to juz nie na moja glowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto odpala w kazdych warunkach, ale ja sa mrozy jest trudniej, obroty sa na poziomie 500/min. i telepie calym autem. Jak recznie podciagne ssanie odpala latwiej i obroty trzyma na ok 1000/min. Wydawalo mi sie ze po to jest ssanie zeby w niskich temperaturach dostawal bogatsza mieszanke...(?) @ Emmm probowalem dzis rano odpalic bez podciagania ssania, wcisnalem pedal gazu na ok. 1/4 i mialem wrazenie ze silnik "zorientowal" sie dopiero po 3-5 sek ze gaz jest wcisniety. |
21-12-2010, 22:30 | #5 |
Postów: 2,643
Kolego, nie bój się wcisnąć gazu do deski, a jak silnik zaskoczy, ujmij tak, aby obroty nie przekraczały 1000. Przy odrobinie wprawy nie stanowi to żadnego problemu.
Emmm |
22-12-2010, 18:49 | #6 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Nie wiem jak jest w mkII, ale w moim mkI przy termostacie woskowym auto odpala bez dodawania gazu i bez ssania.Chodzi tak około3-5 sek. a dopiero później podciąga obroty.Także uważam, że mdo powinno odpalać bez problemu nawet bez ssania, oczywiscie jeżeli chodzi o diesel-a.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
22-12-2010, 20:57 | #7 |
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM
Postów: 343
ostatnia zima. minus 30, nie dotykałem gazu, mondek po 4 podgrzaniach świec palił jak złoto. dlaczego 4 grzania?? żeby nie męczyć silnika. zadbany diesel nie ma najmniejszych problemów z odpaleniem. jak się dba tak się ma.
BTW: zimą zawsze odpalaj ze wciśniętym sprzęgłem (nawet jak jest na luzie)
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście |
23-12-2010, 13:19 | #8 |
Imię: Andrzej
Silnik: 1.8 TD
Dzieki panowie za wszelkie rady... Wczoraj wieczorem bylo -10C, wyszedlem na fajke i podnioslem maske przy okazji i zauwazylem ze jednak ssanie "naciaga" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli chodzi o odpalanie to robilem maly blad, tzn. zaraz po zgasnieciu kontrolki swiec krecilem rozrusznikiem. Znajomy z osiedla mi podpowiedzial, zebym poczekal jeszcze kilka sekund az usysze pykajacy przekaznik wylaczajacy grzanie swiec. Teraz mondziak pali eleganckoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
27-01-2013, 19:19 | #9 |
Imię: szymon
Zarejestrowany: 27-01-2013
Model: eskort
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1996
a jak nieslychac pykniecia swiec?gdzie to pyka?
28-01-2013, 09:46 | #10 | |
Zarejestrowany: 08-11-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 87
w komorze silnika. |
