16-12-2008, 21:16 | #1 |
Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 49
[Mk2] Problemy z odpalaniem rano 1.8td
witam od jakiegos czasu mam problemy z odpalniem rano i nawet jak bylo cieplo to i tak mialem problemy. tzn wyglada to tak ze rano jak chce odpalic auto to musze dlugo krecic zeby auto odpalilo a jak minimalnie wcisne gaz to auto odpala normalnie. i jak juz jest silnik cieply to raz odpala za pierwszya proba a raz musze dlugo krecic lub wcisnac delikatnie gaz i dopiero wtedy odpala.
- narazie podejrzenia padaja na swiece9to ze rano ciezko pali) i cofajace sie paliwo czy ktos wiec co to moze byc |
16-12-2008, 21:26 | #2 |
Zarejestrowany: 27-03-2007
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 21
Re: [Mk2] Problemy z odpalaniem rano 1.8td
Spróbuj przetrzymać dłużej świece tzn. odczekaj ok. 5s. po zgaśnięciu kontrolki świec z kręceniem. Jeśli nie podziała stawiał bym na cofające się paliwo, proponuje zacząć od zaworka zwrotnego. Kiedy wymieniałeś filtr paliwa?? Sprawdź bezpiecznik modułu rozruchu zimnego silnika.
Pozdrawiam. |
16-12-2008, 21:30 | #3 |
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 49
filtr z cala pomka jest wymieniony jakis miesiac temy bo pompka nie dzialala to wymienilem na nowy komplet za 300zl z salonu forda. jak dluzej przytrzymam tez zadnej rewelacji nie ma nic lepiej nie odpala. a jak dodam gazu odrazu lepiej ale tez ciezko. wiec moze juz swiece sa do dupy i to paliwo sie cofa a powiedz mi w ktory wezyk wmontowac zaworek w ten co idzie z pompki do pompy??
16-12-2008, 21:41 | #4 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
16-12-2008, 23:25 | #5 |
Zarejestrowany: 15-12-2008
Powiem Ci że nic niezdziałasz w tym temacie. Większość fordów tak ma. Mojego mondka rano podgrzewam dwa razy i wtedy jakoś zapala. W zeszłym roku był na diesel serwisie i było trochę lepiej (naprawa pompy wtryskowej i wtrysku z czujnikiem ruchu). Dodam że świece są ok. Musisz się przyzwyczaić. Obok mnie parkuje kilka innych mondków i mają to samo. Podejrzewam że jak tylko ciśnienie na cylindrach jest mniejsze niż 32 to się pier....li.
17-12-2008, 07:18 | #6 |
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
a elektrozawór kąta wtrysku na pompie wtryskowej działa tzn. słychać go po przekręceniu kluczyka do pierwszej pozycji? Miałem u siebie podobny problem z odpalanie rano po dwukrotnym grzaniu świec i to nie za każdym razem nawet po rozgrzaniu silnika nie za każdym razem łapał. Wymieniłem elektrozawór i jak ręką odjął. Pali ładnie nie kopci po odpaleniu i silnik chodzi równiutko. Może warto sprawdzić to :fcp17 Pozdrawiam
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r. |
17-12-2008, 16:11 | #7 |
Zarejestrowany: 29-12-2007
Postów: 66
cyt. "wiec moze juz swiece sa do dupy" jak na ciepłym silniku ci to robi to w świecach bym przyczyny nie szukał, bo ciepły powienien odpalić bez problemu bez grzania, bardziej skoncentrował bym się na sprawdzeniu poprawności działania silniczka wolnych obrotów, to co kopledzy pisali -czyli. zaworek zwrotny na wężyku paliwa lub regulacji pompy wtryskowej w zakresie biegu jałowego.
17-12-2008, 17:11 | #8 | |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
17-12-2008, 19:07 | #9 | |
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: S-MAX
Postów: 476
17-12-2008, 19:46 | #10 |
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: mondeo 2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 122
witam wechu z tej strony
po przeczytaniu tych porad mam mętlik w głowie , mam 1,8 TDendura z interkulerem i też mam kłopoty z odpalaniem porannym tz.grzeje świece na 2 razy ijest dobrze ale co jakiś czas i to nie pomaga i trzeba dłużej kręcic aby zaskoczył co do zaworu kąta wtrysku mam pytanko powinien terkotac głośno długo i rytmicznie czy tak jak u mnie cicho i z przerwami narka wechu :566: |
