Stary 13-04-2010, 23:51   #21
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 661
Domyślnie Odp: airbag
Jeśli odczytałeś poprawnie błąd to czujnik do sprawdzenia (wtyczka z kabelkami) lub ewentualnie do wymiany.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2010, 08:23   #22
Hrabia82
Avatar Hrabia82
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 03.2003
Postów: 68
bluebob, właśnie mi chodzi o informację czy dobrze odczytuje, że liczba błysków przekłada się na kod błyskowy, czyli jeśli najpierw błyska 4 razy a potem 2 razy, to czy oznacza to kod błyskowy 42?
do WDS nie podłączałem, chcę odczytać z błysków. a jak naprawię to dopiero pojadę na WDS i skasuję błąd.
jeśli tak to z czujnikiem sobie poradzę
Hrabia82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2010, 13:53   #23
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Postów: 661
Tak. Jeśli zaraz po włączeniu zapłonu pierwsze są 4 błyśnięcia, a potem 2 to kod 42. Jeśli odwrotnie to 24.
Stary 17-04-2010, 22:42   #24
daaroo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: Mondek
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 30
Mam problem z airbag, miga mi kod blyskowy 16, czyli cos nie tak z mata- czujnikiem obecnosci pasazera. Przegladalem forum i nie znalazlem konkretnych informacji jak sprawdzic ten czujnik. Namierzylem odpowiednie przewody i wtyczke mierzyulem opornosc na roznych stykach(sa 4 styki), ale nie znam odpowiednich wartosci. Jesli ktos moglby udzielic konkretnych informacji jak sprawdzic ten czujnik to prosze o informacje.
daaroo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2010, 12:45   #25
Hrabia82
Avatar Hrabia82
Model: Mondeo MKIII
Rocznik: 03.2003
Postów: 68
Napisał bluebob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak dokładnie u mnie jest. wczoraj odłączyłem czujnik zderzeniowy przedni i zobaczyłem że jeden ze styków jest mocno zaśniedziały, więc do roboty i wyczyściłem dokładnie i we wtyczce i czujniku... efekt niestety nadal miga.
teraz mam pytanie czy jest możliwość sprawdzenia czy czujnik jest rąbnięty inaczej niż kupując nowy? to znaczy jakaś oporność lub coś w tym stylu?
Stary 04-05-2010, 10:36   #26
Hrabia82
Avatar Hrabia82
Model: Mondeo MKIII
Rocznik: 03.2003
Postów: 68
chcę zakupić używany czujnik uderzeniowy. pytanie mam czy wszystkie czujniki są takie same? i nie ma znaczenia czy ten jest mocowany z boku czy z przodu?
z tego co przeglądałem na allegro to wszystkie są takie same.
proszę o pomoc
Stary 04-05-2010, 10:59   #27
dery44
Zarejestrowany: 12-04-2010
Gdzie się znajduje ten czujnik zderzeniowy?
dery44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2010, 11:00   #28
Hrabia82
Avatar Hrabia82
Model: Mondeo MKIII
Rocznik: 03.2003
Postów: 68
Napisał dery44 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pod zamkiem maski, przed chłodnicą
Stary 06-05-2010, 15:02   #29
ireneusz mk3
Zarejestrowany: 06-05-2010
Model: Mondeo MK 3
Silnik: 2.0 Diesel
Witam.
Od miesiaca jestem włascicielem wymarzonego MK3 2002 w dieslu i mam juz problemiki z tym samochodem, tydzien temu juz wymieniałem sprzegło za które zaplaciłem dość troche. Teraz wyskakuje mi awaria poduszki powietrznej, miga raz i potem dziewieć, czyli z tego co wyczytałem to kod 19. Czy może być to spowodowane wymianą sprzegła i zerwaniem taśmy pod kierownicą? Gdzie mam szukać problemu? Bardzo proszę o pomoc znawców tematu.
ireneusz mk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2010, 08:34   #30
Wesoly_krk
Avatar Wesoly_krk
Zarejestrowany: 10-01-2009
Model: Fiesta MKVII 1.0, Mondeo Champions League
Silnik: 1.0 EcoBoost, 2.0TDCI 140PS
Rocznik: 2012, 2012
Postów: 66
Witam.
Od dwóch dni mam problem z kontrolka airbag, kod błyskowy jeśli prawidłowo odczytałem to 44 kwestia co zrobić, gdzie szukać żeby to zgasło??
Wesoly_krk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:53.
