18-08-2015, 18:28 | #1 |
Zarejestrowany: 18-08-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 16V
Bierze olej silnik szczelny trzyma temperature
Wiem że takich tematów było wiele ale nie znalazłem odpowiedzi.
Przedstawie historie i może uzyskam odpowiedz co poczac . Kupiłem Focusa MK1 1.6 16v przebieg 187tys w maju 2014. Standardowo zadnych danych wiec wymieniłem rozrzad i olej i tu zaczyna sie historia. Z racji tego ze nie wiedziałem co wlane to zgodnie za rada forda wlałem syntetyk 5W40 Formula F taki jak zaleca producent, inaczej mial byc formula E ale ze wyszedł ze sprzedarzy zalałem taki. po pól roku jeżdzenia w listopadzie 2014 sprawdzam olej w normie przed zima. Po miesiacu jeżdzenia grudzien 2014 z głupoty sprawdziłem a tu suchy bagnet !!!kontolka nawet nie mrugła ze coś nie tak. dolałem 2 L do wskaznika ale jak łatwo sie domyślec bierze olej. Kilometrów duzo nie robie jakies 5-10 dziennie krórkie trasy. Dolewałem zeby było przynajmniej minimum. Na wiosne zaraz wymieniłem olej na 10W40 za rada mechaników bo wypłukałem silnik przez syntetyk. ( a zeby nie było zadnych wycieków nie ma silnik suchy teperatyre trzyma na środku wskaznika i ani drgnie ). Wracajac wymieniłem olej wiadomo coś podolewałm oleju i w wakacje pojechałem nad morze zrobiłem 1500 km olej zalałem juz na max sprawdzałem i zdziwiłem sie w trakcie jazdy ze nie ubywa wiec wszystko elegancko. Po powrocie znowu sprawdziłem olej gitarka. Dzisiaj znowu z nudów popatrzyłem na olej i tuuu masakra ( zrobiłem na na miejscu 400km jazda normalna miejska rano 3km do roboty powrótt sklep itp.) a tu znowu sucho na bagnecie i juz nie wiem co robic wlac minerał czy zabrac sie za remont pewnie uszczelniacze, 1 rzecz zauważyłem ze na górce jak go zostawiam na ciepłym silniku zaczyna podskakiwac do przodu czyli ze sprezaniem cos nie halo. Dajcie rade silnik nie leje, temperature trzyma idealnie. Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez riko1331 ; 18-08-2015 o 18:46 Powód: Zmiana tematu |
19-08-2015, 06:44 | #2 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: Bierze olej silnik szczelny trzyma temperature
zmień ten olej 10w na taki, co spełnia specyfikację forda bo zarżniesz ten silnik,
dwa, zmień mechaników rodem z prl, którzy zalecają takie triki |
19-08-2015, 13:52 | #3 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Przede wszystki Ford zaleca olej 5W30,a nie 40 i takim powinieneś zalać silni ( Formuła F 5W30). Niezłym posunięciem wg. mnie w Twoim wypadku byłoby również alternatywnie zastosowanie oleju Valvoline MaxLife FE 5W30 (ma specyfikację Ford), nie muszę chyba dodawać,że oleje valvo są bardzo chwalone wśród użytkowników.
Nie jestem pewien w tym momencie na 100%,ale chyba Ford dopuszcza również stosowanie do tego silnika oleju 10W40,a więc półsyntetycznego, który krzywdy mu raczej nie zrobi. O minerale natomiast zapomnij, to nie ta generacja silnika. |
19-08-2015, 14:24 | #4 |
Postów: 8,558
Andrzej,
a jaki to olej, który wymieniłeś w 1 zdaniu ? za chwilę cytuję: O minerale natomiast zapomnij, to nie ta generacja silnika. wtf ? |
19-08-2015, 20:17 | #5 |
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
No Formułę F 5W30, jakaś nowość dla Ciebie?
Nie rozumię tylko Twojego odniesienia do minerału, czyli uprzedzając Twoje kolejne pytanie 15W40 |
22-08-2015, 11:39 | #6 | |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 16V
22-08-2015, 22:24 | #7 | |
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
A poniżej masz cytat z instrukcji obsługi: "Stosuj olej silnikowy Ford/Motorcraft Formula E SAE 5W-30. Alternatywnie mona stosować oleje silnikowe o lepkości SAE 5W-30, spełniające wymagania specyfikacji Forda WSS-M2C913-B." I jeszcze jeden cytat z tej samej instrukcji: "Jeeli olej spełniający powysze specyfikacje nie jest dostępny, naley zastosować olej o lepkości SAE 5W-30, SAE 5W-40 lub SAE 10W-40, w zaleności od temperatury otoczenia, spełniający wymagania specyfikacji ACEA A1/B1 lub ACEA A3/B3. Uycie tych olejów moe wydłuyć czas rozruchu, zmniejszyć osiągi silnika, a take zwiększyć zuycie paliwa i emisję spalin" |
31-08-2015, 12:58 | #8 |
Zarejestrowany: 04-07-2011
Model: Focus MK1 HB Trend
Silnik: 1.6 Zetec-SE
Postów: 29
Wiele razy na forum, dokładnie opisane, rozwiązanie jedno - wymień pierścienie.
31-08-2015, 14:18 | #9 |
Postów: 8,558
albo lej za wczasu dobry olej. szkoda mi tak idiotoodpornych silników, gdzie dobija je badziewny olej
31-08-2015, 20:41 | #10 |
Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.6 PB 100KM
Postów: 248
Ale ile ci bierze? Jesteś w stanie podać ilość oleju jaką dolewasz gdy jest sucho żeby doszło do połowy między min a max?
Jakie trasy robisz? Czy to jazda miejska, jazda po trasie z większą prędkością? U Dietera Korpa jest napisane, że jeśli łyka 0,5 l na 1000 km to jest ok (!!!) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. strona 73 jakby co.. Ja swojego złoma nabyłem w grudniu ub roku. Zalany był Castrol 10W40. Wlałem natychmiast taki sam bo miałem w bagażniku starego auta półsyntetyk 10W40. Przez parę miesięcy nie zauważyłem żeby brał olej. W czerwcu zmieniłem olej na taki jaki powinien być, fordowski oryginał 5W30. Akurat tak się złożyło że zaraz potem miałem sporo długich tras po autostradach i ekspresówkach. Łącznie ok 4 tys w 3 - 4 tygodnie. I wtedy zauważyłem, że siorbie olej. Niedużo, jakieś 100 ml na tysiąc km. Późniejsza obserwacja pozwoliła stwierdzić, że w jeździe miejskiej i mieszanej raczej nic nie bierze. W serwisie który specjalizuje się w fordach dowiedziałem się że ten silnik lubi sobie oleju siorbnąć przy jeździe z prędkością autostradową na długich trasach... |
