31-07-2021, 11:48 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-08-2014
Model: Kuga MKIII
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2021
Postów: 25
Olej i filtr do skrzyni 8F40
Witam.Od miesiąca jestem posiadaczem nowej Kugi,a jako że jest to mój pierwszy automat forda to nie bardzo wiem gdzie szukać filtra automatycznej skrzyni 8F40(tak podaje etis po vinie).Katalog IC podaje że olej dedykowany to "MOTUL ATF VI" i że spełnia normę FORD MERCON LV,ale problem w tym że jest czerwony a u mnie zauważyłem przy odpowietrzniku skrzyni był olej rozlany w odlewie, to kolor miał pomarańczowy i jako żeby nie było przypału w razie "W" z gwarancją to chciałbym wlać właśnie taki jak fabryka.
01-08-2021, 11:18 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,043
Odp: Olej i filtr do skrzyni 8F40
Od czego jest gwarancja zdaniem Kolegi???
01-08-2021, 13:36 | #3 |
Imię: Krzysztof
Model: Kuga MKIII
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2021
Postów: 25
Rzeczywiście trochę to co napisałem wcześniej jest chaotyczne.
Chce wymienić olej w automatycznej skrzyni biegów ale szukam informacji jaki olej lany jest na pierwszy montaż i czy filtr skrzyni biegów jest ogólnodostępny żeby go przy okazji wymienić. . Ostatnio edytowane przez Kris851 ; 01-08-2021 o 13:41 |
01-08-2021, 14:41 | #4 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,989
w europie nie przewidzieli jak na razie wymianę filtra tylko co najwyżej uzupełnienie oleju , nr znalazłem lecz jak na razie jest bezcenny - JM5P-7G186-CA
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-08-2021 o 14:45 |
01-08-2021, 19:31 | #5 |
Imię: Krzysztof
Model: Kuga MKIII
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2021
Postów: 25
Dziękuję bardzo za tak cenne info, w międzyczasie dokopałem sie w sieci do filmu jak rozbierana jest skrzynia 9 biegowa 9t50 od GM, rzekomo bliźniacza konstrukcja z 8F40 i widać tam że filtra tam nie wymieni się bez rozpolowienia skrzyni. Pozostaje mi tylko wymienić sam olej.
05-10-2022, 09:27 | #6 |
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
14-02-2024, 14:42 | #7 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 393
Chyba rzeczywiście nie przewidują wymiany oleju w skrzyni 8 biegowej. Czyżby ta skrzynia to była jednorazówka ???
15-02-2024, 09:04 | #8 |
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 18-09-2022
Silnik: 2.0 Ecoblue 190 KM
Postów: 74
Przecież jest korek spustowy na dole i wlewowy u góry. Wiem bo zmieniałem przy 60k km i stalem koło mechanika. Filtr jest w środku, wymienic można tylko rozbierając skrzynię
15-02-2024, 09:04 | #9 | |
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 40
16-03-2024, 16:32 | #10 |
Model: S-MAX II
Rocznik: 01-2020
Postów: 393
mea culpa. Jest korek spustowy. Zwykła śruba na klucz 14. Zrobiłem zdjęcie dowodowe;
Na drugim zdjęciu widok skrzyni po wyjęciu obudowy filtra powietrza. Zaznaczyłem prawdopodobny korek wlewu oleju do skrzyni, też śruba na klucz14. Mam jeszcze pytanie do kolegów-zdjęcie nr3-co to za dyngs wystaje ze skrzyni? ten z czerwonym trójkącikiem?!
----> Ostatnio edytowane przez maciej ; 12-05-2024 o 15:52 |
