Stary 04-03-2009, 21:27   #1
Runo
Zarejestrowany: 25-09-2005
Model: Mondeo mk4, Focus mk1
Silnik: 1,8 TDCI 125KM, 1,8 TDDi 90 KM
Rocznik: 2009, 1999
Postów: 58
Domyślnie lekkie szarpanie przy ruszaniu? sprzęgło się kończy ?
Witam, mam takie pytanie, jeżdżę focusem 1,8TDDi i mam pytanie, przy ruszaniu szczególnie pod górę czasem zaczyna szarpać jak zmienię bieg na 2kę to przestaje czasami przestaje na jedynce, przyczyną nie jest moje niewyczucie auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. auto ma przejechane aktualnie 158tyś ale nie znam jego historii tak całkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przyczyną może być sprzęgło na wykończeniu? czy może być coś innego?
Runo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2009, 12:08   #2
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
Domyślnie Odp: lekkie szarpanie przy ruszaniu? sprzęgło się kończy ?
sprzęgło jak pada to się ślizga a szarpnięcia wynika z tego że jeszcze nie weszła do końca dwójka a ty puszczasz sprzęgło (te skrzynie nie lubią szybkiej zmiany biegów przy większych obrotach)
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2009, 12:45   #3
Runo
Rocznik: 2009, 1999
Postów: 58
ale przeciez napisałem ze przy ruszaniu to występuje, a nie przy zmianie biegu, i po wlozeniu 2ki wszystko ustaje
Stary 05-03-2009, 13:03   #4
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,770
sprawdź poduszkę pod silnikiem, możesz mieć zerwaną.
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2009, 13:04   #5
Henio80
Avatar Henio80
Zarejestrowany: 15-11-2008
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 79
Moja foczka również czasami tak ma na 1 i 2 biegu ale tylko na zimnym silniku przy ruszaniu-później jest ok. także nie wiem co jest tego przyczyną.Przebieg 160tyś
Henio80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2009, 13:10   #6
piotrek 74
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
w takim razie to może być sprzęgło a konkretnie docisk ale chyba że problem jest w przegubach +łożyska
Stary 06-03-2009, 08:19   #7
Pietro71
Avatar Pietro71
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Ford mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 km
Postów: 196
Mysle ze dobra metodą byłoby zapalic autko i pozostawic je az sie rozgrzeje silnik a nie od razu w pędzel ,kazde autko zimne będzie szarpac w jakis sposób .
Pietro71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2009, 14:21   #8
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Napisał Runo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie objawy są przy zużytej tarczy sprzęgła - popękane sprężyny amortyzujące,osłabione mają luz w gnieżdzie,zabrudzona tarcza pyłem z okładziny.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2009, 18:09   #9
piotrek 74
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
Runo>za czym weźmiesz się za sprzęgło=$$$ jedz na szarpaki i przynajmniej tam wykluczysz zawieszenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:44.
