Stary 31-03-2010, 13:30   #1
misiu200
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 09-04-2005
Model: Ford MOndeo
Silnik: 1,8 benz
Rocznik: 1993
Postów: 52
Domyślnie Prosba o pomoc w wymianie sprezyny amortyzatora-przod
Witam forumowiczow po dlugiej nie obecnoci
Mam do Was ogromna prosbe o pomoc. Otoz pekla mi prawa sprezyna chcialbym wiedziec co oprocz zprezyn trzeba jeszcze kupic i ew jak za to sie zabrac dodam ze troche z mechanika mam stycznosci- wiekszosc remontow mojego mondka wykonuje sam
Jesli ktos by mial jakies linki ew zdjecia jak pokolei wymienic sprezyne bede dozgonnie wdzieczny
Z gory dziekuje za pomoc.
P.S.
Sprezyny zostaly zamowione 2 sz.(lewa,prawa)
Ostatnio edytowane przez misiu200 ; 31-03-2010 o 14:25
misiu200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 16:23   #2
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
Domyślnie Odp: Pomoc w wymianie sprezyny amortyzatora-przod
rozumiem że amortyzatory zostawiasz. no to warto drobne niedrogie części typu poduszka amortyzatora, łożysko oporowe amortyzatora, odbojniki, osłony sprawdzić w jakim stanie i ewentualnie dokupić. no i jest jednak sprawa. mocowanie amortyzatora w zwrotnicy jest rozwiązane, że dół amortyzatora wchodzi w taką obręcz zwrotnicy, którą ściska się śrubą wkręcaną w tą właśnie obręcz. z własnego doświadczenia wiem, i z innych wątków, że gdyby nie ta śruba to wymiana trwałaby 2h i tyle. tymczasem śruba skorodowana, zespolona z gwintem obręczy, albo się ukręci, albo zerwie gwint. wtedy dłuugie wiercenie i kwestia zastąpienia tej śruby jakąś inną, wraz z nakrętką. przygotuj wiertło, wiertarę, no i śrubę, jakąś dobrą. ja tak miałem z obu stron, zastąpiłem śrubą na imbus, twardości bodajże 13.8
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 18:28   #3
misiu200
Imię: Wojtek
Model: Ford MOndeo
Silnik: 1,8 benz
Rocznik: 1993
Postów: 52
a drodzy koledzy czym albo jak najlepiej scisnac sprezyny? Czytamlem na innych postach ze sciskami a czym jeszce mozna albo w jaki sposob?
Stary 31-03-2010, 18:36   #4
kamil2102
Avatar kamil2102
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: Mondeo MK2 KOMBI GLX
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1999
Postów: 59
witam
kolego dyda6joe a nie lepiej wyciagnac z cala piasta tarcza itd. ja tak zrobilem i wszystko ok wyszlo -ogolnie kila srubek wiecej do odkrecenia i nie musimy sie martwic ze cos urwiemy- tu jedynie uczule trzeba uwazac na to aby nie uszkodzic koncowki drazka przy wybijaniu.
A no i najwazniejsza sprawa potrzebne sciagacze sprezyn - widzialem na allegro kosztuja chyba kolo 100zl - ja osobiscie wykorzysalem wygiety plaskownik i pret gwintowany, ta zeby bylo taniejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poskutkowalo.
Pozdrawiam i zycze owocnej wymianyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kamil2102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 19:18   #5
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Jeżeli chcesz robić sam to albo kup albo pożycz porządny ściągacz do sprężyn(w żadnym wypadku ściski).Sprężynę ściska się tylko tyle ile potrzeba żeby złożyć kolumnę.Kiepski ściągacz grozi wypadkiem.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 21:41   #6
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Postów: 1,025
no niby tak. ale za to jak śruba okaże się cała i ładnie pójdzie to o połowę mniej roboty. źle zacząłem. mogłem napisać - napsikaj wd40 albo oblej płynem hamulcowym i bądź ostrożny to bez wybebeszania albo ewentualnego rozwiercania wymienisz sprawnie sprężyny. co do ściskania sprężyn to ja z chrzestnym użyliśmy ścisków. mieliśmy za krótkie więc ściskaliśmy po kawałku a ściśnięty kawałek zabezpieczaliśmy łańcuchem. nie polecam bo niebezpieczne. to straszne naprężenie
gorąca osiemnastka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:04.
