Stary 21-05-2010, 09:35   #21
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,073
Domyślnie Odp: Jaki olej zalecany jest przez producenta?.
Napisał wtom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a wiesz czemu? dlatego, że masz smołę w silniku!
No nie wiem...olej który spuściłem wczoraj wcale nie był jakiś czarny czy "brzydki",zrobiłem na nim tylko 13 kkm.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2010, 10:35   #22
wtom
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Hyundai Sonata YF
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie chodzi o olej tylko o smoliste złogi w silniku. które same nie zejdą
było: Skoda 100S : Fiesta 1.0 : Scorpio mk1 2.0 : Sierra 2.0DOHC :Toyota Starlet 1.3 ASB: Scorpio MK3 2.0 16V ASB, Toyota AV 2.0 d4d
wtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2010, 10:53   #23
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,073
No co do tego to możliwe że coś tam jest nie wiem...
Stary 21-05-2010, 16:47   #24
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
a wiesz czemu? dlatego, że masz smołę w silniku! też miałem tak w Ave, miało wchodzić 5,9 a wchodziło 5,5. jak zacząłem używać regularnie płukanki LM EngineFlush to wchodzi tyle co fabryka zaleca .
Bzdura, bzdura, bzdura!!!
I tym sposobem zaje...łeś sobie cały silnik to po pierwsze. Po drugie jeżeli wchodzi mniej oleju niż jest napisane w instrukcji to świadczy to jedynie że jest coś nie tak z miską olejową (wgnieciona, zabrudzone dno syfem lub auto nie stoi na równym podłożu) lub coś z bagnetem.
Bo powiedz mi kolego co ma wspólnego silnik i jego prześwity kanałów olejowych do pomiaru stanu oleju?...nic a to dla tego, że stan oleju mierzysz w misce a nie w silniku. Przez "zapchane" kanały olejowe może olej jedynie dłużej spływać do miski.
Ostatnio edytowane przez dwoje19 ; 21-05-2010 o 16:54
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2010, 23:54   #25
wtom
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
nikt tu nie mówi o zatkanych kanałach. bzdury? stosowałeś płukanki? jak nie to się nie wypowiadaj, ja stosowałem i wiem ile po płukaniu wchodzi a ile wchodziło bez płukania. i nic sobie nie zaj..m w silniku bo od 3 lat chodzi rewelacyjnie, a tyle czasu zawsze stosuję LM EF. "smoła" wyścielająca miskę skutecznie zmniejsza jej objętość. najpierw poczytaj sobie jak to działa, a później powtarzaj brednie z netu lub od pseudomechaników - o zatykaniu kanałów olejowych. jak lejesz g... to tak wtedy masz. ja leje sprawdzony środek, testowany i opiniowany
Ostatnio edytowane przez wtom ; 21-05-2010 o 23:59
Stary 22-05-2010, 01:13   #26
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Kolego Ty dalej piszesz brednie.
Nawet nie zrozumiałeś mojej wypowiedzi a wymądrzasz się ponad wszystko. Kupujesz jakieś ****a i lejesz do silnika nawet nie wiedząc, że wymywają ci one nie tylko silnik ale i cały syf z miski olejowej i w ten sposób krąży ci to ****o po silniku. Wymyje ci to miskę i dla tego wejdzie ci więcej oleju.
Nadążasz czy mam ci to powtórzyć jeszcze kilka razy!!!.
Wymycie całego silnika w środku ma sie ku..rwa nijak do pomiaru stanu oleju silnika, chłopie zrozum to wreszcie, pomiar odbywa się przy zgaszonym silniku jak olej spłynie do miski.
To co Ty piszesz miałoby rację bytu gdybyś sprawdzał stan oleju przy pracującym silniku to wtedy więcej oleju krążyłoby w silniku i tym samym mniej byłoby w misce (i mógłbyś więcej wtedy zalać), no chyba że ty tak robisz...
To nie jest przeczytane chłopie w necie (mówisz tu chyba o sobie, bo sam mi karzesz poczytać o tych ****ianych preparatach...) tylko z życia wzięte, gdybyś kiedykolwiek widział miskę olejową od wewnątrz to może byś wiedział o czym piszę.
Ludzie weźcie mu to wytłumaczcie bo ja już nie mam siły...
Ostatnio edytowane przez dwoje19 ; 22-05-2010 o 01:20
Stary 22-05-2010, 02:05   #27
wtom
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
Napisał dwoje19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sam sie wymądrzasz i "****a" może sam kupujesz. po to leje aby właśnie ****a po silniku nie krążyły i od środka nie oblepiały. z rozumieniem to masz sam problemy. dla przykładu wyklej sobie szklankę od środka warstwą jak to nazywasz "****a" i z drugiej takiej samej wlej do niej zawartośc, i co zmieści ci się? to samo z pomiarem statycznym - do nieoblepionej michy wlej 5l i zmierz poziom i do za****ionej wlej tyle samo i zmierz poziom, i co poziomy beda te same, czy w za****ionej pokaże ci więcej? napisałem, że wchodzi mi do poziomu max 5,5 l na bagnecie, a po płukaniu właściwa wartość 5,9 do poziomu max na bagnecie. więc sam czytaj ze zrozumieniem, ale jak masz problem to ci wytłumaczę: zmniejszenie objętości miski poprzez jej zasyfienie pozwala na wlanie mniejszej ilości oleju aby osiagnąc poziom max na bagnecie, kumasz?
Ostatnio edytowane przez wtom ; 22-05-2010 o 02:10
Stary 22-05-2010, 02:30   #28
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Chłopie przecież powterzasz moje słowa...
Rób sobie co chcesz twoja sprawa. Nie mam siły ci więcej tego tłumaczyć zwłaszcza, że teraz przetaczasz moje słowa (no nie dosłownie) i prubujesz mi wmówić i mi tłumaczyć to co ja Tobie pisałem.
Życzę zdrowia, nara.
PS. może ktoś będzie miał większą cierpliwość o demnie to ci to jeszcze raz wyjaśni.
Pozdro.
Stary 22-05-2010, 08:34   #29
endriu.kom
Avatar endriu.kom
Imię: Endriu
Zarejestrowany: 15-08-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI 115PS
Rocznik: 2001.
Postów: 331
A ja wczoraj zmieniałem olej i wlałem 4 litry (wg instrukcji 4.3) dziś patrze z rana na poziom czy trzeba dolać a tam troche powyżej MAXa..
Pewnie rano auta nie odpalałeś tylko od razu sprawdzałeś stan oleju. Jeśli tak to jest to normalne bo olej przez całą noc miał czas spłynąć do miski a jak wymieniałeś to pewnie sprawdzałeś stan kilka minut po zgaszeniu silnika lub nawet od razu.
Kontrola stanu oleju powinna być wykonana kilka minut po zgaszeniu silnika (nie od razu i nie po postoju całej nocy).
PS.
A co do tych zapchanych kanałów i ich czyszczenia to trochę śmieszna sprawa, bo sam olej ma w sobie właściwości czyszczące więc nie ma potrzeby tego robić dodatkowo...natomiast przez nieumiejętne stosowanie tych środków można nimi skutecznie rozszczelnić silnik.
Ostatnio edytowane przez endriu.kom ; 22-05-2010 o 08:40
endriu.kom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2010, 09:01   #30
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,073
Napisał endriu.kom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jasne że nie odpalałem auta rano,bo stan oleju sprawdza sie ZAWSZE przed a nie po uruchomieniu silnika!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:32.
