Stary 08-11-2008, 10:54   #1
Arkag16
Zarejestrowany: 17-08-2008
Postów: 46
Domyślnie [MK3] Problem z odpalaniem:(
Witam! Mam dziwny problem ktory nie pojawia sie jak narazie czesto... Otoz gdy czasami chce odpalic samochod to po przkreceniu kluczyka zamiast odglos silnika slysze wycie (jakby ktos wlaczyl wiertarke) i tak caly czas jest! po ok 5 min auto juz odpala ale przez pierwsze 30 s nierowno chodzi i strasznie duzo idzie od niego dymu... czego to moze byc wina? Ja podejrzewam ze moze byc to rozrusznik ale nie jestem pewien... Moj mondeo to 2.0 tddi 2002 r. A i jeszcze jedno pytanie.. Ile moze kosztowac w serwisie forda podlaczenie go pod laptopa? Jestem z ok Gdyni
Arkag16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2008, 11:31   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Re: [MK3] Problem z odpalaniem:(
a sprawdzałeś świece żarowe??
koszt podłączenia w ASO to około 250zł
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2008, 12:11   #3
Arkag16
Postów: 46
watpie zeby to robily swiece...
Stary 08-11-2008, 12:18   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
a masz wersje kombi??
jeżeli tak to to wycie może być pompa paliwa która jest w zbiorniku paliwa napisz coś dokładniej gdzie to słychać
dlaczego podejżewasz że to rozrusznik czy tylko przy kreceniu nim jest ten odgłos czy może jak tylko włączysz zapłon
Stary 08-11-2008, 12:34   #5
Arkag16
Postów: 46
mam wersje hatchback... A wiec jest to tak... wkladam kluczyk... przekrecam kluczyk do momentu az pojawia sie kontrolki i czekam az zgasnie ta sprezynka od swiec. Gdy juz zgasnie to przekrecam kluczyk zeby go odpalic a tu nagle ten dzwiekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziwny glosny dzwiek jakby ktos wiertarke odpalil! Pierwszy raz takie cos na uszy slyszalemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ten dzwiek szedl z silnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie zdazylem go juz bardzie zlokalizowac bo gdy poprosilem druga osobe zeby przekrecila kluczyk by sprawdzic skad idzie ten dzwiek to nagle odpalilGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trzy razy mi to zrobilo...
Stary 08-11-2008, 12:44   #6
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
możesz mieć racje że to rozrusznik ale chyba lepiej by było jak byś podjechał do warsztatu na kanał i oni by obsłuchali tak to może być problem w zlokalizowaniu bo może to słynne koło dwumasowe(o ile wystepuje u ciebie)
Stary 08-11-2008, 18:56   #7
Markbroda1
Zarejestrowany: 23-10-2008
Silnik: 2,0 TDci
Postów: 174
Podjedz do pierwszego mechanika którego spotkasz .Każdy średnio rozgarnięty mechanik odróżni rozwalony rozrusznik od każdej innej awarii .
Światło ze słońca leci miliardy kilometrów , człowiek na Ziemi stoi i robi.......CIEŃ.
Markbroda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2008, 19:15   #8
lukasw5
Imię: łUKASZ
Zarejestrowany: 18-07-2008
Model: mondeo
Silnik: TDDi + chip :)
Postów: 57
Drogi kolego mialem podobny problem z odpaleniem
Koniec koncow okazalo sie ze to rozrusznik a przyczyna byly spadajace opiłki z uszkodzonego sprzegła, po przeczyszczeniu z opilkow i wymiany kompletnego sprzegla problem zniknal jak reka odjal
lukasw5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2008, 22:24   #9
Arkag16
Postów: 46
u mnie wyszlo ze mam walniete kolo dwumasowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jestem zalamanyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-12-2008, 11:14   #10
korben_dalas
Avatar korben_dalas
Zarejestrowany: 30-12-2007
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 11
kolego to bedzie rozrusznik, i przyczyna jesz sprzegło, moze wystarczy wyczyscic rozrusznik i bedzie lala, a do puki nie zrobi sie sprzegła to bedzie sie powtarzac, mam teraz swoje auto u mechanika, zobaczymy co wyjdzie....
Pozdrawiam.
korben_dalas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:22.
