Stary 05-11-2008, 08:28   #1
serdel77
Domyślnie Jak odnowić przednie zmatowiałe kloszew fokusie
moje przednie klosze są plastikowe i okropnie wyglądają gdyż pomatowiały.
pytanko dotyczy czy gdzieś można kupić same klosze i je wymienić , czy trzeba wymieniać całe lampy.
może da się odnowić jakoś te klosze
na forum szukałem już podobnych wątków ale znajdowałem tylko o mondeo i escorcie
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 03-12-2013 o 08:49
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2008, 08:42   #2
Rafall78
Avatar Rafall78
Zarejestrowany: 16-04-2008
Model: Focus I
Silnik: 1.6 16V + LPG
Postów: 58
Domyślnie Re: Jak odnowić przednie zmatowiałe kloszew fokusie
Napisał serdel77
pytanko dotyczy czy gdzieś można kupić same klosze i je wymienić , czy trzeba wymieniać całe lampy.może da się odnowić jakoś te klosze
Jeśli chodzi o odnowienie, to może dało by się je wypolerować. W pracy, w obrabiarkach CNC są w drzwiach VISIPORTY (z pleksy)(takie jakby bulaje na statku) przez które podgląda się obróbkę. Jak zmatowieją przez obijające je wióra to mechanicy je polerują i są jak nówka sztuka :fcp2 (do następnego zmatowienia niestety, ale wióra biją ostro). Niestety nie wiem co to za środek ale można spróbować popytać po sklepach
Computer
Numeric
Control
Rafall78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2008, 08:48   #3
serdel77
ale chyba trzeba je najpierw zmatowić papierem ściernym, a późnej polerować
a tak wogóle to one się nie przetra
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2008, 13:04   #4
Rafall78
Avatar Rafall78
Model: Focus I
Postów: 58
Zagłębiłem się troszeczkę w temat i dowiedziałem się od swoich mechaników że:
1. Stosują oni środek o nazwie HARTPOLISH FG50 Politura do szkła płaskiego i ozdobnego (taki biały proszek)
2. Do polerowania używają polerki na wiertarce i duuużo wody.
AD.1. Jeśli chodzi o ten środek to oczywiście są różne ziarnistości w zależności od tego co się chce wypolerować
AD.2. Nie każda np. pleksa da się polerować, niektóre matowieją
I tutaj dochodzimy do sedna sprawy, jeśli chodzi o polerowanie. Przed właściwą ewentualną polerką należało by spróbować na małym kawałeczku reflektora (np. w górnej części) jak się to będzie zachowywać. No i oczywiśćie mogą (ale nie muszą) wystąpić refleksy na reflektorze (będzie się inaczej rozpraszało światło z reflektora)
Computer
Numeric
Control
Stary 06-11-2008, 13:12   #5
Madaw
Avatar Madaw
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
Pasta polerska Tempo, polereczka i gotowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r.
7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej
Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ...
Madaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2008, 13:54   #6
PantherBlack
Avatar PantherBlack
Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: focus II
Silnik: 1.8 140KM
Postów: 40
tiaa, powodzenia wszystkim którzy polerują klosze...
Chce przypomnieć, że polerując klosz robicie z niego dodatkową soczewkę, która załamuje wiązke światła wychodzącą z lampy. Efekt jest taki, że może lampa jest bardziej gładka ale załamana wiązka światła oślepia kierowców jadących z naprzeciwka.
Reflektor w Focusie jest zrobiony z tworzyw stucznych, które przy polerowaniu maszyną mogą się przytopić.
Nowe zamienniki nie są już takie drogie a czasami można tanio kupić lampy używane.
Ford Focus II ST TDCi
PantherBlack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2008, 16:11   #7
Madaw
Avatar Madaw
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
Jest potwierdzone doświadczeniami, że plastikowy klosz można spokojnie wypolerować i będzie wyglądał i służył jak kiedyś.
Ja kiedyś tez sam osobiście polerowałem lampy w Focusie i żadnego załamania itp. nie zauważyłem oprócz lepszego świecenia.
Stary 06-11-2008, 16:20   #8
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
ja mialem kierunki u siebie juz takie kijowe , to normalnie pasta tempo lekko scierna przejechalem i wygladaja super.
Tylko to kierunki plastikowe a nie glowna lampa, zeby nie bylo efektu tak jak kolega pantherblack pisze.
TA wiertarka to juz zupelnie chyba pomysl pomylony , ewentualnie na klosz nanisc i przepolerowac rekka , zeby wizualnie lepiej wygladalo.
ja bym kupil zwykle temp lekkoscierne i przetarl reką.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2008, 15:10   #9
serdel77
widzę że zdania są podzielone na czyszczenie i na wymianie lamp.
ale konkretnie to nie bardzo jestem przekonany do polerowania plastiku, wolał bym jakby ktoś wiedział czy można gdzieś kupić same klosze (te plastiki lub szklane), czy trzeba kupić całe lampy.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2010, 16:12   #10
andrzej916804
Zarejestrowany: 20-02-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDI 90KM
Postów: 43
Domyślnie Odp: Jak odnowić przednie zmatowiałe kloszew fokusie
Pasta Tempo lekkościerna, ścierka i jazda klosze będą wyglądały jak nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
andrzej916804 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:38.
