17-12-2008, 19:16 | #21 |
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Hyundai Sonata YF
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
Re: silnik 1.25 jaki olej silnikowy
co do olejów to pamiętajcie, że fordowski 5W30 jest olejem półsyntetycznym!
było: Skoda 100S : Fiesta 1.0 : Scorpio mk1 2.0 : Sierra 2.0DOHC :Toyota Starlet 1.3 ASB: Scorpio MK3 2.0 16V ASB, Toyota AV 2.0 d4d |
17-12-2008, 21:26 | #22 |
Zarejestrowany: 17-12-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Rocznik: 1997
*wtom* No co Ty ? On ma taki apetyt na olej że myśle/czuje , że wymiana uszczelniaczy to tylko strata czasuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ona ma 200 tys przejechane. Ale przynajmniej sugerujesz zeby sie nei bawic z wymiane oleju. A czy potem po remoncie bede mógl wrócic do oleju 10 W40 ? Czy zalanie minerala (jezlei bym się na to zdecydowal ze wzgledow ekonom. bo teraz zaden mechanik nie ma za bardzio czasu ) to bardzo zły pomysl ? A jaki powinien byc wynik po zmierzeniu kompresji ? Jezeli dymi to co to oznacza ? Ponoc te fiesty maja silniczki dobre dopuki sa dobre " , jak przejada wiekszy kilometrarz to alno wymiana albo remont.
17-12-2008, 21:50 | #23 |
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
ogólnie silniki fiestowe (te z wałkiem w bloku, nie 16V!) zaczynają wciągać olej po przebiegu 100tys :fcp2 , jak dymi ci z bagnetu i korka wlewu oleju tzn. że ma przedmuch do komory (zużyte pierścienie) i to typowe w tych silnikach. moim zdaniem nie kupisz w dobrym stanie tego typu silnika do fiesty (cchyba że z małym przebiegiem
jednak myślę, że masz zeteca 16V co raczej małoprawdopodobne by przy 200tys wysiadł mu dół, musiałby być katowany lub coś innego mu dolegało. więc sugerowałbym sprawdzenie i ew. wymianę uszczelnaczy. czasami przy uszczelniaczach też potrafi tyle ciągnąć oliwy. dlatego zrób pomiar sprężania z próbą olejową i wyjdzie ci czy leżą pierścienie, czasami zużywają się tylko pierścienie zgarniające (a kompresję trzyma :fcp3 ) co do wlewania minerala to nie polecam z jednego powodu: przy takim braniu oleju robi się dużo nagaru i szlamu co przy zastosowaniu minerala po prostu zasyfi ci silnik od srodka, poźniejsze wlanie leszego może spowodować kłopty (wypłukanie osadów i zatkanie kanałów olejowych).
17-12-2008, 23:59 | #24 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Rocznik: 1997
zaczynam rozumieć coraz więcej, dzieki bardzo za wjasnienia. moja Fiesta jest 16 zaworowa. A czy sprawdzić to dymienie z korka i bagnetu na włączonym silniku ? rozgrzanym ?
Z tym zakupem silnika też sądze ze mogla by się okazac "mina". Mógłbym kupić taki sam młodszy a potem okazalo by sie ze tez pije olej. A tej Fiesty Jestem 3 wlascicielem. Wczesnij byly 2 kobiety - udokumentowane to nawet jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja dopiero zacznym go z lekka katować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzieki za sugestie co do oleju , więc bede się trzymał z daleka od mineralnego. |
18-12-2008, 08:49 | #25 | |
Zarejestrowany: 01-07-2006
Silnik: 2.0 lpg
Postów: 171
18-12-2008, 18:10 | #26 |
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
i na zimnym i na rozgrzanym, oczywiście że na pracującym :fcp3
18-12-2008, 19:46 | #27 |
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
wtom, poczytaj dokładnie o mierzeniu kompresji dopiro zabieraj głos
stasiek49 nie udzielam porad na PW |
18-12-2008, 20:05 | #28 |
Zarejestrowany: 15-07-2008
Model: Fiesta MK5
Silnik: 1.3 Endura-E
Postów: 204
Panowie, ale ten fordowski olej Formula XR tez jest klasy A3, czyli podobnie jak duza wiekszosc bardziej markowych polsyntetykow. Ja stosuje Shell i zadnych negatywnych skutkow nie zauwazam, zadnych rewelacji tez nie ma - silnik pracuje jak pracowal czyli rowno i bez halasow. A co do tego co pisal kolega wyzej , to po zdjeciu korka oleju brak jakiegokolwiek dymienia lub pryskania olejem.
LG + Pioneer Car Audio = aż chce się jechać. |
18-12-2008, 21:46 | #29 |
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
stasiek nie podniecaj się i nie rób uszczypliwych uwag, bo moja odpowiedź nie odnosiła się do kompresji tylko do obserwacji dymienia. czytaj dokładnie posty i to ty nie zabieraj głosu jak nic nie wnosisz do dyskusji.
marcin: i prawidłowo, bo co niby miałbyś mieć za skutki :fcp2
