Stary 18-01-2009, 22:05   #1
sirAW
Zarejestrowany: 07-09-2008
Postów: 30
Domyślnie MK4 1.25 Zetec ver. Ghia - ogrzewanie
Witam !
Szanowni forumowicze, od niedawna posiadam Fiestę i generalnie wszystko jest OK za wyjątkiem ogrzewania.
Problem z nim jest w czasie postoju auta, nawiew nie podaje gorącego powietrza a jedynie lekko letniawe. W czasie jazdy jest lepiej ale szłu nie ma.
Pytanko: siadł termostat czy nagrzewnica (o i le występuje)? A może te modele mają tak słabe ogrzewanie co?
Proszę o porady.
Fiest MK4 ver. Ghia r. 1996, silnik 1250 Zetec 75KM
Pozdrawiam :fcp26
sirAW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2009, 08:47   #2
merqus
Zarejestrowany: 01-07-2006
Silnik: 2.0 lpg
Postów: 171
Domyślnie Re: MK4 1.25 Zetec ver. Ghia - ogrzewanie
zabita nagrzewnica albo elektrozawór się ledwo co otwiera, może być w nim jakiś syf.
merqus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2009, 13:12   #3
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Model: xxxx
Silnik: xxxx
rocznik: xxxx
uzupełnij profil
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2009, 18:54   #4
matmax
Zarejestrowany: 16-04-2007
Postów: 20
Zapowietrzony układ chłoniczy, niski poziom płynu chłodniczego, uszkodzony zawór nagrzewnicy (nowy ok 140zł w ASO).
Panel sterujący- w tych rocznikach lubiły się psuć (nowy ok 650zł w ASO).
matmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2009, 22:54   #5
sirAW
Postów: 30
Dzięki za podpowiedzi.
A co z termostatem? (występuje w tym silniku? jesli tak to czy go wymieniać czy odrazu zająć się nagrzewnicą?)
Stary 20-01-2009, 07:49   #6
merqus
Silnik: 2.0 lpg
Postów: 171
sprawdź podczas nagrzewania silnika jak nagrzewają się węże, a będziesz wiedział czy termostat jest ok. jak oba węże idące do nagrzewnicy za elektrozaworem są nie tak mocno gorące jak przed to najprawdopodobniej przytkana jest nagrzewnica.
matmax gdy pada sterowanie lub elektrozawór grzeje non stop i na maxa...
Stary 20-01-2009, 17:18   #7
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
u mnie w feiscie 1.3 problemem byl temrostat
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2009, 17:54   #8
sirAW
Postów: 30
Witam ponownie.
Grzebałem, sprawdzałem: przewody przed i za zaworem są zaje....cie gorące, czyli ciecz dochodzi do nagrzewnicy.
Teraz pozostało mi w podejrzeniach pokrętło w panelu sterującym. Nieważne czy jest ustawione na "zimny" czy "gorący" nawiew - cały czas leci tylko letnie powietrze (jeśli auto stoi). Trochę lepiej jest podczas jazdy, wtedy trochę bardziej jest czuć te ciepłe powietrze (ale nie gorące!!!).
Podpowiedzcie jeszcze w razie czego gdzie szukać termostatu (jednak też go wymienię - dla spokojności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Pozdrawiam.
Stary 20-01-2009, 19:30   #9
merqus
Silnik: 2.0 lpg
Postów: 171
Napisał sirAW
ale to jeszcze nie oznacza że przez nią efektywnie przepływa, a gorące mogą być za sprawą przewodności cieplnej
Napisał sirAW
tylko, że pokrętło w panelu steruje elektrozaworem, jego otwieraniem/zamykaniem, nie ma żadnej klapki przesłaniającej nagrzewnice.
wg mnie termostat nie ma tu nic do rzeczy jak piszesz, że węże są gorące, a w środku nie grzeje, albo nagrzewnica przytkana albo siedzi w niej powietrze, względnie elektrozawór nie otwiera się na tyle ile powinien.
Stary 21-01-2009, 01:07   #10
sirAW
Postów: 30
OK marqus - sprawdzę to jeszcze raz.
Jeśli będzie zapowietrzona - znasz jakiś efektywny sposób aby odpowietrzyć układ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:23.
