Stary 27-01-2009, 22:13   #11
remjay
Avatar remjay
Zarejestrowany: 19-12-2008
Model: Focus (kombi)
Silnik: 1.8 tddi 90PS
Rocznik: 2000
Postów: 58
Domyślnie Re: Focus 1.8 TDDI skwierczenie w silniku po rozruchu
... no ja ma jeszcze napinacz paska do wymiany... bo już nic nie piszczy, ale teraz słychać luz napinacza
"Kosztując Pineau, zrozumiesz, co oznacza haust złota i szczęścia"
remjay jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2009, 15:26   #12
Maciejas
Zarejestrowany: 12-02-2008
Postów: 47
witam mam ten sam problem skwierczenie w okolicach rozrządu dzisiaj byłem u mechanika podejrzewa łożysko na pompie wspomagania.Mam pytanie czy łożysko jest wymienialne czy musze kupic nowa pompe wspomagania
Maciejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2009, 17:38   #13
PantherBlack
Avatar PantherBlack
Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: focus II
Silnik: 1.8 140KM
Postów: 40
Ja akurat dzisiaj pozbyłem się tego skwierczenia/szuarania.
U mnie do wymiany był pasek.
Jednak pozostał świerszczyk w alternatorze. Gdzieś w alternatorze jakieś szczotki dają znać o sobie.
Ford Focus II ST TDCi
PantherBlack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2009, 20:16   #14
Maciejas
Postów: 47
witam dzisiaj odebralem foke od mechanika okazalo sie że to napinacz paska wieloklinowego skwierczenie ustało :fcp1
Stary 12-02-2009, 08:38   #15
doozzer
Avatar doozzer
Zarejestrowany: 10-11-2008
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 4
Mam również taki świergot gdzieś od strony rozrządu i już mnie trafia.
Wymieniane:
- 2 rolki prowadzące pasek wieloklinowy
- pasek wieloklinowy
- pompa wody
- rozrząd sprawdzony
Na wolnych obrotach jest "prawie" cisza, przy dodawaniu gazu pisk jest coraz głośniejszy (bez znaczenia czy na biegu jałowym, czy podczas jazdy,czy przy wciśniętym pedale sprzęgła). Tracę powoli nerwy... Nie chce mi się wierzyć, że to pompa wspomagania, ale nie wykluczam... Można jakoś ją zdiagnozować bez wyjmowania ? (nie chcę znowu pakować pieniędzy w coś co nie da efektu).
Dzięki za wszelkie sugestie!
doozzer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2009, 09:35   #16
molan
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: focus
Silnik: TDDI
Postów: 11
Domyślnie Odp: Focus 1.8 TDDI skwierczenie w silniku po rozruchu
witam u mnie po nocy , przy odpaleniu i trawa to około 10 s. dżwięk jak by coś o coś ocierało i ustaje. wymieniałem pompe wody i wydaje mi sie ze to od tamtej pory, ale wycieku tam nie widać, może pasek jakiś h... założyłem
molan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2009, 11:28   #17
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
doozzer> może za długi pasek i napinacz nie naciąga go dobrze ,jak wymieniałem u siebie to stary był sporo dłuższy a teraz spokój
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2009, 11:42   #18
bargus
Avatar bargus
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-09-2008
Model: Focus [Mk2] FL
Silnik: 1.8 TDCI 138KM & 360Nm V-Tech
Postów: 308
Napisał piotrek 74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytaj dokładnie. Doozzer zmieniał już pasek i efektu brak.
bargus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2009, 12:27   #19
piotrek 74
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
bargus> chodziło mi oto że nowy pasek mógł być ciut dłuższy i napinacz nie naciąga z taką siłą jak powinien ,ponieważ sprężyna straciła swoje właściwości ,a nie chciałem polecać następnego wydatku=napinacz
Stary 08-03-2009, 20:19   #20
kuchar07
Avatar kuchar07
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 05-01-2009
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
Domyślnie Odp: Re: Focus 1.8 TDDI skwierczenie w silniku po rozruchu
pompa wspomagania raczej odpada. bo tam nic nie powinno szumiec bo wszedzie jest olej
Ostatnio edytowane przez kuchar07 ; 08-03-2009 o 20:25
kuchar07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:21.
